Autor Wątek: Rozmiar kół i opon  (Przeczytany 14574 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
Odp: Rozmiar kół i opon
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 22, 2020, 03:18:17 am »
Pod oknem w którym piszesz tekst jest miejsce gdzie załączasz fotkę. Byłoby fajnie gdyby tu były, niech to forum żyje jak najbardziej :)
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 22, 2020, 03:37:44 am »
Panowie to nie chodzi o to czy dla waszego tyłka jest twardo czy nie bo po to jest zawieszenie aby przejmowało wszystko co idzie od dziur w drodze ale chodzi o to że im cieńsze kapcie tym więcej drgań przenosi się na zawieszenie i jest ono bardziej obciążone i podatne na wcześniejsze zużycie.
Trochę masz racji, ale nie do końca.
Dużo gumy (występujące na małych felgach) na obręczy sprawia, że kiedy wpadniesz w dziurę opona ugnie się i część tej wpadki zostanie zamortyzowana. Zawieszenie ma mniej pracy. Przy dużych felgach tej gumy jest mało i na dodatek, cyt.: Komfort jazdy ulegnie zmniejszeniu ze względu na sztywniejszy bok opony niskoprofilowanej oraz zwiększony ciężar spowodowany szerokością opony." Opona niskoprofilowa jest twardsza, bardziej "drewniana".
Tu jest to całkiem fajnie opisane: https://www.opony.com.pl/artykul/zmiana-rozmiaru-kol-wady-i-zalety/?id=900
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 22, 2020, 14:35:32 pm »
Miałem kiedyś auto na dużych niskoprofilowych oponach - dwa razy zmieniałem felgi bo się po prostu wyginały i to od jazdy po polskich dziurach nie od krawężników - więc mówienie że nic się nie zmienia dla zawieszeni jest po prostu zaklinaniem rzeczywistości - tak felgi jak i zawieszenie obrywa i to mocno. Moja żona 15 lat pracowała przy sprzedaży opon i miała szkolenia u producentów (ne tylko polskich) i z postów typu "nic się nie zmienia" nieźle się uśmiała. Oczywiście można ale jedne zmiany pociągają za sobą drugie - czyli lepsze elementy zawieszenia itd. Wszystko da się dobrać aby ogólnie działało poprawnie i było wytrzymałe ale sama zmiana felg i opon na 20 cali ....
W moim Jagu (będziecie się ze mnie śmiać) mam felgi 17 calowe - takie były jak kupiłem. Też chce zmienić ale na 18 cali. Jeśli dobierze się dobry fason felgi to będzie wizualnie wyglądała na większą, a komfort jazdy pozostanie. Oczywiście nic nie zastąpi wyglądy na 20to calowych ale jak zawsze coś za coś ...
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2020, 14:43:14 pm wysłana przez cyberda »
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 22, 2020, 16:33:40 pm »
Zimówki mam na 245/45R18 a letnie 245/40R19. Na codzień nie jeżdżę autostradami a chwilami gorszymi drogami i cenię sobie wysoki profil. Uważam że 19 są najlepszym kompromisem, wygląd plus lepsze prowadzenie w zakrętach i większa stabilność przy większych prędkościach są na korzyć 19. Z drugiej strony 18 są nieco bardziej komfortowe, są też tańsze w zakupie, opony również są tańsze, no i auto wciąż wygląda dobrze. Na zimowe warunki uważam że są idelane.
Co do wielkośći felg jest jeszcze jeden aspekt który w tym wątku został pominięty - bezwładność kół. Jest ona większa na większych felgach, co za tym idzie trudniej jest rozpędzić koło o większych rozmiarach, oraz trudniej je zatrzymać. Czyli jak ktoś często przyspiesza / hamuje (miasto) to mniejsza felga będzie bardziej ekonomiczna, natomiast podczas długich podróży autostradowych przy stałych prędkościach lepiej spisze się duża felga. Generalnie auto raczej lepiej się spisuje na autostradzie niż w mieście więc pewnie stąd większość kierowców wybiera większe felgi.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 27, 2020, 07:32:55 am »
Ogólnie to wiem, jak dodać załącznik, miałem poprostu problemy ze sprzętem (dużo pisania).  Mam nadzieję, że teraz się udało ;)
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 27, 2020, 22:43:11 pm »
ZAIC zdecydowanie lepiej z dystansami. Zacnie to wygląda  :-super Felgi masz oryginały Jaga, dobrze widzę? Co masz za listwę na zderzaku? Pochwaliłbyś się zdjęciem z boku :)
« Ostatnia zmiana: Luty 27, 2020, 23:11:05 pm wysłana przez Amper »
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 29, 2020, 15:34:24 pm »
Poka splitter przedni, jaka firma ? Dzięki
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 03, 2020, 09:32:18 am »
Robimy mały OT ale podeślę jeszcze jedną fotkę. Felgi to oczywiście oryginał Jaguara, na załączonym zdjęciu auto bez założonych dystansów więc ładnie widać z innej perspektywy, że śmiało można zakładać koła o wspomnianych parametrach. Jeśli chodzi o dokładkę zderzaka to nie mam pojęcia, jaka to firma. Kupiłem auto już z tą dokładką i "brewkami" (pakiet dyskusyjny) i chciałem od razu to zdjąć. Do "brewek" do dzisiaj nie mam przekonania ale dokładka na żywo wygląda naprawdę nieźle i zostaje ;)
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 03, 2020, 14:50:58 pm »
Dokładki wyglądają super.
Hyundai Accent 2000
Offline kamis
  • Wiadomości: 175
  • XF SV8
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 03, 2020, 21:39:42 pm »
Może przy okazji zadam pytanie, jakie najszersze opony wchodzą na tył na fabryczną felgę R20? Mam w tyle 285/35/R20. Czy na tą felgę i w nadkole wejdą np. 295/35/R20 a może nawet 325/30R20 lub 335/30R20?
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 04, 2020, 11:36:28 am »
Na oryginalnej jaguarowskiej feldze szerokości 9,5 cala mam oponę 285/30 Continentala, jest na niej nawet delikatny naciąg. Podejrzewam, że zmieściłoby się tam coś szerszego, ale nie wyglądałoby to już tak dobrze. Uważam, że najlepiej byłoby wrzucić 10,5 cala przy ET około 40 i wtedy można śmiało kombinować.
Offline maly1103
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 15, 2020, 10:20:40 am »
Witam mam kola 19x45x245 chcę założyć 235x50x19 bo takie mam możliwość kupienia można takie założyć
Jaguar xf 3.0d
Offline Eagle
  • Wiadomości: 24
  • XF 3.0D 275KM 75th
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 24, 2020, 21:49:06 pm »
Moje to przód 20cali 255x35, tył 20 cali 285x30 letnie. Zima to przód 18cali 235x55, tył 18 cali 255x50. Na zimowych oczywiście komfort dużo lepszy ale letnie rekompensują utratę komfortu wyglądem  :-R
Kupiony ot tak, zobaczy³em og³oszenie i pomy¶la³em czemu nie??
