Autor Wątek: Brak świateł mijania  (Przeczytany 4551 razy)
Offline s0pelek
  • Wiadomości: 10
« dnia: Luty 14, 2020, 17:04:16 pm »
Witam serdecznie mam problem z moim kotem. Wczoraj zgasły mi światła mijania i nie wiem co może być przyczyną ich awarii bo nie pali się ani jedna, pozycyjne czy światła drogowe chodzą (opcja z pilota palą się ciągle, manetka tylko błysk) wymieniłem żarówki, podmienilem przełącznik od innego kota, sprawdziłem bezpieczniki i pozamienialem przekaźniki lecz to nie przyniosło zamierzonego skutku, miał ktoś może podobny problem z zanikiem świateł. Może ktoś dysponuje schematem elektrycznym? Pozdrawiam
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
Odp: Brak świateł mijania
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 14, 2020, 20:48:35 pm »
Może bez związku...H7 czy Xenon ale rozumiem że "wymiana żarówek" to H7? Bezpieczniki sprawdzałeś... Włącznikiem "kręciłeś" i bez zmian?
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline s0pelek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2020, 22:08:53 pm »
Zwykle H1, wlacznik podmienilem z 2 Jaga i nic. 1 pozycja dalej mijania których nie ma wyciągnięty przeciwmgłowe przód, i wyciągnięte X2 przeciwmgłowe tył. Te działaja.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 17, 2020, 13:36:19 pm »
Nie , wiem, strzelam...szukając dalej...przekaźnik (kiedyś tak miałem)? Jakaś przerwa ("masa", "plus", nie kontaktujący bezpiecznik, styki/kostka). Czy "manetka"/przełącznik przy kierownicy ma na to wpływ?
Pzdr.
P.S. Na anglojęzycznym forum znalazłem coś takiego: https://forums.jag-lovers.com/t/x-type-headlights-do-not-work/219261/6 a sam tego koniec z tłumacza google mówi tak: Złącze stopiono na jednej wiązce mijania. Druga wiązka światła została wypalona. Posłuchaj, że jest to powszechny problem w typach X. Wymieniono obie lampy i 1 złącze".
« Ostatnia zmiana: Luty 17, 2020, 13:42:14 pm wysłana przez szpadel68 »
Offline s0pelek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 17, 2020, 16:48:44 pm »
Dziękuję za odpowiedz:) lecz problem dalej sprawdziłem lampy skrzynkę z bezpiecznikami a mianowicie prąd do przekaźnika zaznaczonego R9 wpływa z bezpiecznika F1 w pin 30 naszego przekaźnika poprzez zmostkowanie go z pinem 87 gdzie nasz prąd przechodzi przez bezpieczniki F17 i F16 każda z osobna działa lecz po usunięciu mostka i włożeniu przekaźnika nie ma żadnej reakcji próbowałem bezpośrednio podlaczenia pinu 85 i 86 z napięciem akumulatora i masa pojazdu i również brak reakcji już pomysłów brak.
Offline s0pelek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 17, 2020, 17:20:55 pm »
Dodam jeszcze jedno pytanko czy w naszych kotach światła mijania palą się razem z drogowymi czy na przemian. Bo wiem że podczas jazdy na halogenach i włączeniu drogowych te Nadole gasną.
Offline s0pelek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 17, 2020, 20:57:33 pm »
Nie mogłem czekać więc sprawdzilem, na mostku w miejscu przekaźnika swiatla długie działają wspólnie z mijania.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 18, 2020, 12:11:41 pm »
Co się dzieje na pinach 85 i 86? Może masz poprostu padnięty przekaźnik
Offline s0pelek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 18, 2020, 12:44:31 pm »
Na 85 po włączeniu świateł mijania jest napięcie nie mam miernika żeby sprawdzić jakie 2 sprawa to podłączałem bezpośrednio 12v z akumulatora nic się nie działo próbowałem też pod 2 masę bo może coś tam niestety też nic przekaźniki podmienilem więc można wykluczyć jego uszkodzenie
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 19, 2020, 11:24:29 am »
A sprawdzałeś same "kostki" złącza lamp czy nie powypalane?
Pzdr.
