Autor Wątek: S type 2.5 v6 klikanie  (Przeczytany 3569 razy)
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« dnia: Luty 07, 2020, 21:56:28 pm »
Niedawno kupiłem jaguara s-type 2.5 v6 2005r automat
Samochód postawiłem u mechanika ktory wymienił olej(motul 5w40) płyn chłodniczy  filtry oraz pompę wody(ciekła) wyczyścił przepusticę. Żadnych błędów nie pokazuje
Mianowicie ostatnio jak otworzyłem maskę i silnik był odpalony to słyszałem takie klikanie z prawej strony silnika. Zauważyłem że przez jakiś czas to ustało ale spowrotem zaczęło klikać. Co to może być? Nie wydaje mi się żeby to był łańcuch rozrządu
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: S type 2.5 v6 klikanie
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2020, 16:53:47 pm »
Zawór powrotu par paliwa . Okolica lewego amorka na przewodach paliwowych.???
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2020, 19:45:03 pm »
Dziękuję za odpowiedz
Tak okolice filtru paliwa.
Czyli to normalne?
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2020, 20:42:52 pm wysłana przez MicGin »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 10, 2020, 10:22:20 am »
Ecu tym steruje, podaje opary benzyny do kolektora -normalnie ,gorzej jak nie działa wtedy wyskoczy blad.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 10, 2020, 19:19:24 pm »
Ok czyli wszystko w porządku.
Teraz zauważyłem, że wyskoczył mi błąd p0420
Ale samochód nie traci mocy. Błąd usunąłem przez obd II z BT i użyłem do tego torque
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2020, 09:39:46 am »
Czyli katalizatory szykuja sie do wymiany.
Offline KarolKazik
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2020, 19:03:41 pm »
A co wstawiacie w miejscu oryginałów?
