Autor Wątek: Problem z ABS  (Przeczytany 4174 razy)
Offline Pypynio
  • Wiadomości: 4
Problem z ABS
« dnia: Luty 06, 2020, 22:22:39 pm »
Witam!
X-type 2.1v6
Podczas dohamowywania za każdym razem włącza się abs. Żadna kontrolka się nie świeci. Podpięty nie pokazuje żadnych błędów.
Wymienione obie tylne piasty zintegrowane z czujnikiem.
Co może być do wymiany z przodu? Czy może problem jest gdzie indziej?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 06, 2020, 23:03:59 pm »
Sprawdź stan koronek ABS-u z tyłu. Jak są już przerdzewiałe lub zasyfione to będą załączać ABS przy dohamowywaniu w tym aucie.  Cena koronki niewielka bo raptem 50-60zł za sztukę.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Pypynio
  • Wiadomości: 4
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2020, 23:25:27 pm »
A te koronki nie są wewnątrz piasty?
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 07, 2020, 03:55:31 am »
Witam!
X-type 2.1v6
Miałem to samo - i winna była skorodowana koronka ABS-u - wymiana i działa jak należy :)
Nope, są na zewnątrz.. na przegubie
Sam oceń czy chcesz wymieniać tylko koronkę czy z przegubem odrazu.
Ja wymieniłem samą koronkę, bo przegub itp. były w dobrym stanie więc wymieniać na "zaś" bez sensu :P
I kupiłem tylko koronkę ABS-u firmy BRV - https://allegro.pl/oferta/koronka-pierscien-abs-tyl-jaguar-x-type-xtype-7169374488
* zdjęcie podglądowe - koronka do Jaga ma dziurki ale jest identycznie założona :)
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2020, 12:06:19 pm »
Sklep V12 - koronki po 55,00zł.
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
Odp: Problem z ABS
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2020, 15:42:20 pm »
tylko kolega pisze ze silnik 2,1 a tam nie ma napedu 4x4 , sygnał jest brany z magnesu w piascie
