Autor Wątek: Mam problem, kotek czasem się buntuje :(  (Przeczytany 7068 razy)
Fly
« dnia: Czerwiec 06, 2009, 18:21:14 pm »
Witam. Jestem posiadaczem Jaguara Xj8 4.0. Może ktoś z Was zetknąl się z podobnym problemem, jeśli tak podzielcie się bezcenną wiedzą. Auto potrafi czasem zgasnąć. Wszystko jest cacy ... ale, auto przy większych predkościach (tak od 160 km/h w górę) potrafi zgasnąć. Komunikat kompa: Engene stalled, Efekt: silnik jest rozłączany (tak jak w 2 pozycji kluczyka w stacyjce) i ... koniec jazdy . Po chwili i ponowymu uruchomieniu wszystko wraca do normy. Ostatnio dzieje się to rownież przy niskich prędkościach i obrotach. Generalnie problem występuje sporadycznie, ale jest to strasznie denerwujące i niebezpieczne. Miałem zabrudzony filtr powietrza więc myślałem, że to jest przyczyną. Niestety po wymianie jest nadal to samo. Zmieniłem przekażniki, ktore podobno mogly być przyczyną i też nic nie pomoglo. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Proszę o radę. Pozdrawiam Piotr
gesiog1
Odp: Mam problem, kotek czasem się buntuje :(
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 06, 2009, 19:05:55 pm »
czy twoje auto jest w jakis dodatkowy sposob zabezpieczone( alarm itd.) ostatnio mialem podobne historie ,spadl przewod  w stacyjce i "ksiaze " wracal na lawecie.jezeli rozlacza sie zaplon warto zaczac od najprostszych metod.to tylko podpowiedz,przyczyn moze byc wiele,szczegolnie w jagu.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 06, 2009, 23:31:10 pm »
Podaj rok produkcji i wersje (USA. Europa itp)
ktore przekaźniki wymieniłeś?
Fly
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2009, 09:47:38 am »
Jaguar Xj8 4.0 Executive 1997 (koniec roku) wersja europejska. VIN SAJJJALD4CR815187, Moc 209 KW.
Wymieniłem przekazniki w okolicy komputera (wszystkie 5 sztuk :(
EMIL
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 08, 2009, 12:13:59 pm »
Sprawdz kable czy sie bardzo grzeja byc moze dotykaja do silnika ,lub masz nieodpowiednie .Stego co sie orientuje to dobierales na sztuki lub kupiles zamienniki.
Fly
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 08, 2009, 23:25:40 pm »
Nie wkładałem zamienników, tylko oryginalne przekaźniki. Jutro sprawdzę przewody
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 09, 2009, 00:37:00 am »
sprawdz jeszcze przekaznik pompy paliwowej (w bagazniku) jak rowniez przekaznik pod maska z lewej strony w malym czarnym pudelku (EMS przekaznik) . moze nie same przekazniki maja problem jak ich polaczenia w podstawach (traca polaczenie)
 moze podlacz miernik cisnienia paliwa na listwie . i sprawdzisz czy podczas gasniecia masz paliwo.
 czy wentylator tez sie wylacza podczas zatrzymania? co jeszcze przestaje dzialac (swiatla zewnetrzne  ,wewnetrzne , alarm itp.)
 Przy komputerze wymieniles 5 przekaznikow (A/C sprezarki, startera, przepustnicy,cewek,wtryskiwaczy patrzac od srodka silnika do blotnika)
kubaledzion
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 17, 2009, 20:54:20 pm »
Mam program do jagusia i jestem w stanie sprawdzić przy pomocy kompa co go boli  lub bolało bo zostaję ślad w komputerze auta jak bedziesz ma pomorzu lub w mazowieckim to się odezwij mój nr 505861724 pozdrawiam
szpulek
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 19, 2009, 09:57:48 am »
kubaledzion, moze podzielisz sie tym programem... pzdr
