Autor Wątek: Nie wkreca sie na obroty  (Przeczytany 6941 razy)
Offline Dodo88
  • Wiadomości: 84
  • x-type, x308
Odp: Nie wkreca sie na obroty
« Odpowiedź #45 dnia: Lipiec 18, 2021, 14:48:22 pm »
Zwróć uwagę na czujnik położenia wału który znajduje się pod autem przy kole zamachowym.
Mialem podobny objaw jak on sie zepsul.
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #46 dnia: Lipiec 18, 2021, 17:59:44 pm »
A wiec mam zdjęcia z live z Delphi ale nie potrafię ich tu wkleić....mogę na email wysłać...z tego co pamiętam jak wcześniej mi znajomy kompa podłączał to mówił właśnie że wogole nie ma odczytów z tej prawej sondy tylko nie pamiętam z której bo u mnie są po dwie na stronę....co do czujnika walka można go jakoś przemierzyć czy poprostu podmianka na nowy? Trzecia sprawa u mnie w nogach pasażera po prawo nie ma żadnego modułu....
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #47 dnia: Lipiec 19, 2021, 16:26:58 pm »
No to może miałeś przekładkę z Anglika? Zobacz po stronie lewej nogi kierowcy.
A zdjęcie wkleisz, jak pisząc odpowiedź dasz opcję "Podgląd". Poniżej będziesz miał dodatkowe opcje.
Czytnij sobie kolego ten wątek: http://jimbutterworth.co.uk/8ecu.htm
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2021, 16:33:52 pm wysłana przez truten23 »
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #48 dnia: Lipiec 21, 2021, 17:34:28 pm »
Licząc od góry
1. Sonda lambda B1-S1 Napięcie
2. S L B1-S2 krótkoterminowa korekcja dawki paliwa
3. S L B2-S2 Napięcie
4. S L B2-S2 krótkoterminowa korekcja dawki paliwa
5. S L B1-S1 Napięcie
7. S L B2-S1 Napięcie
Mało zrozumiałe te odczyty dla mnie :/
Wiem że sonda z prawej strony jest dobra bo przekładałem ja na lewą stronę i błąd się nie przeniósł...
Auto z niemieckiego rynku to nie przekładka
« Ostatnia zmiana: Lipiec 21, 2021, 17:43:09 pm wysłana przez Halunnn »
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #49 dnia: Lipiec 22, 2021, 09:07:49 am »
Dokop się do sterownika silnika. Pewnie skorodowały piny we wtyczkach. I/lub wilgoć dostała się do wnętrza komputera.
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #50 dnia: Lipiec 22, 2021, 12:49:27 pm »
On tak wygląda? Auto stoi w suchym garażu cały czas ale przejdę i to. Jeden też mi cos wspominał że musi być szczelny dolot a u mnie to ktoś niezłego bubla zrobił chyba to też muszę wymienić? Chciałem że takie pierdoły się wziasc jak będę miał pewność że auto działa bo tak co chwilę inwestować w coś co nie wiem czy na zlomnie nie wyląduje to lipa
« Ostatnia zmiana: Lipiec 22, 2021, 12:54:18 pm wysłana przez Halunnn »
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #51 dnia: Lipiec 22, 2021, 12:53:17 pm »
Szukaj poniżej schowka pasażera, za osłoną słupka A. On musi tam być.
Edit: Ej ej, czekaj. Ty masz X308? W takim razie znalazłeś swoje ecu.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 22, 2021, 12:57:30 pm wysłana przez truten23 »
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #52 dnia: Lipiec 22, 2021, 12:55:06 pm »
Kolego nie ma tam nic są tylko wtyczki jakieś zrobię później foto i wyślę
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #53 dnia: Lipiec 22, 2021, 13:34:15 pm »
Nie zwróciłem uwagi, że masz X308.
Otwórz ECU, które pokazałeś na zdjęciu, sprawdź czy nie widać jakichś "zimnych lutów". Poszukaj bezpieczników SMD i sprawdź czy nie są przepalone.
Możesz też "przedzwonić" instalację.
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #54 dnia: Lipiec 22, 2021, 13:55:46 pm »
Jeszcze nie znalazłem :D to tylko foto z neta ściągnięte później będę w garażu to go poszukam....przedzwonić kable chodzi ci żeby sprawdzić ciągłość? Musiał bym mieć jakiś schemat żeby widzieć gdzie te kable lecą chyba że tak sproboje na oko lecieć....dobra dzisiaj się za to zabiorę...tak ja mam x308
Sterownik silnika ma coś wspólnego z immo itd bo mam jakieś graty jeszcze z takiego samego modelu z Anglika i te wszystkie sterowniki pozostawialem może podmienie??
Bezpieczniki to już chyba wszystkie przeleciałem pod maska w bagażniku i dwie skrzynki są z tyłu przy kanapie
« Ostatnia zmiana: Lipiec 22, 2021, 13:59:59 pm wysłana przez Halunnn »
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #55 dnia: Lipiec 23, 2021, 10:25:54 am »
Bezpieczniki polecam sprawdzać miernikiem, zdarza się, że na oko są ok, a nie przewodzą.
Zobacz sobie ten wątek, https://www.jaguarforums.com/forum/xj-xj8-xjr-x308-27/how-do-i-remove-my-ecu-send-get-tuned-95686/
pokazali w nim lokalizację ECU i pinout.
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #56 dnia: Lipiec 26, 2021, 12:43:18 pm »
No już znalazłem te moje moduły wyglądają jak nowe nawet grama syfu czy żeby zaśniedziałe były....ja muszę teraz kable od sondy i od knock sensora przelecieć czy gdzieś przerwy nie ma....
Bezpieczniki zawsze miernikiem sprawdzam. A ten sterownik silnika z innego auta będzie pasował do mnie? Ten sam silnik był.
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #57 dnia: Lipiec 26, 2021, 14:20:31 pm »
Z zatem, miernik w rękę i zabawa w dzwonienie kabli  :-trudno
Tak sobie jeszcze myślę: jeśli potrafisz coś tam podłubać, rozkręć kompa i poszukaj bezpieczników SMD. Może się któryś przepalił i komp zaczął głupieć.
Ja tak miałem kiedyś u siebie. Po praniu tapicerki i dłuższym postoju, auto przestało chodzić na gazie, a na benzynie zaczęło go zalewać i przestał reagować na sondy lambda.
Przejrzałem wszystko. Kompa gazu mi zresetowało, znalazłem ślady po wilgoci w kompie. Wyczyściłem i poprawiłem. Nic to nie dało.
W końcu kiedyś przy bezalkoholowym, wyjąłem kompa znów na stół i mnie olśniło. Wpadł mi w oko niepozorny bezpiecznik SMD. Miernik pokazał brak przejścia na nim.
Zwatowałem go "na chwilę". I tak jeżdżę już chyba z 3 lata  :-V
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #58 dnia: Lipiec 26, 2021, 17:24:57 pm »
Jak ten bezpiecznik wygląda? SMD dzisiaj byłem chwilę przy aucie rozebrałem ten sterownik ale jak dla mnie to on jak nowy wygląda nie widzę jakiś zimnych lutów czy jakiś śladów wilgoci :/ w środę przelece te kable z sondy i z tego sensora....
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #59 dnia: Lipiec 28, 2021, 16:41:59 pm »
Jak by mi ktoś podpowiedział które to są te bezpieczniki to je postrawdzam
