Autor Wątek: ucieka płyn chłodniczy powoli z Jaguara XF 2,7d 2008  (Przeczytany 3633 razy)
Offline japa06
  • Wiadomości: 15
« dnia: Styczeń 24, 2020, 01:58:07 am »
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
Odp: ucieka płyn chłodniczy powoli z Jaguara XF 2,7d 2008
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2020, 01:57:02 am »
No i jak teraz ktoś ma cokolwiek wywróżyć z tego co napisałeś?
Sprawdź wszystkie połączenia węży chłodniczych czy nie ma wycieku, chłodnicę, zbiornik wyrównawczy. Weź auto na podnośnik i pozaglądaj czy gdzieś się nie poci.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Rune
  • Wiadomości: 56
  • spalanie poni¿ej 25l, to nie spalanie ;))
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 30, 2020, 10:43:57 am »
Po wpisie można wywnioskować że to wina wentylowanych foteli.
- XJ 5.0SC
- S type R
- KTM EXC
Pod domem stajnia V8 ;)
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 02, 2020, 16:54:06 pm »
Jeszcze sprawdź czy nie rozmiękła rurka gumowa na króćcu rozdzielacza górnego.Czasem bywa że z rurki egra przy kolektorze ssącym ,wypaca olej a ten swobodnie osiada na wężyku od silnika do naczynia wyrównawczego.Jeśli tak się dzieje to nie ma żadnych objawów,wygląda na drobne zapocenie ale guma parcieje i przy gorącym silniku popuszcza.
