Autor Wątek: Jaguar XF 4.2 Kompresor nieudany zapłon  (Przeczytany 5042 razy)
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
  • Xf 4.2 supercharged
« dnia: Styczeń 21, 2020, 09:41:27 am »
Witam szanownych kolegów i koleżanki.
Jak w temacie mam problem z nieudanym zapłonem, świece nowe cewki też a problem nadal pozostał
najwiecej podczas cyklu jazdy pokazuje na cylindrze 2 ora 8
I jak kolega za mną jechał zauważył niebieski dym z lewego wydechu (od strony kierowcy)
Nie wiem co jeszcze może być tego przyczyną :/
Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
P0175   Za duża wartość opałowa w układzie (Pas 2)
Stan silnika podczas wystąpienia usterek
O-04-0 Szacowane naładowanie 22,0 %
O-05-0 Temperatura płynu chłodzącego 90 °C
O-06-0 Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1 3,1 %
O-07-0 Długoterminowa regulacja dawki paliwa droga 1 -18,8 %
O-08-0 Krótkoterminowa regulacja dawki paliwa droga 2 2,3 %
O-09-0 Długoterminowa regulacja dawki paliwa droga 2 -20,3 %
O-0A-0 Ciśnienie paliwa 3,21 bar
O-0B-0 Ciśnienie kolektora dolotowego 0,45 bar
O-0C-0 Prędkość obrotowa silnika 645,50 obr/min
O-0D-0 Prędkość pojazdu 0 km/h
O-0E-0 Włącz zapłon 6,5 °
O-0F-0 Temperatura powietrza dolotowego 49 °C
O-10-0 Przepływ powietrza dolotowego 5,96 g/s
O-11-0 Położenie bezwzględne przepustnicy 14,5 %
O-12-0 Stan wtórnego obwodu dolotowego Atmosfera/wył.
O-1F-0 Czas miniony od uruchomienia silnika 426 sekundy
O-2C-0 Polecenie EGR 0,0 %
O-2D-0 Błąd polecenia EGR 0,0 %
O-2E-0 Polecenie oczyszczania pary 0,0 %
O-2F-0 Poziom paliwa 29,8 %
O-33-0 Ciśnienie barometryczne 1,03 bar
O-42-0 Napięcie modułu kontroli 14,550 V
O-43-0 Bezwzględne naładowanie silnika 22,4 %
O-44-0 Polecenie odpowiadające współczynnikowi paliwa/powietrza 0,959
O-45-0 Położenie względne przepustnicy 3,1 %
O-46-0 Temperatura powietrza otoczenia 5 °C
O-47-0 Położenie bezwzględne przepustnicy gazu B 31,8 %
O-49-0 Położenie pedału gazu D 13,3 %
O-4A-0 Położenie pedału gazu E 31,8 %
O-4C-0 Polecenie siłownika przepustnicy gazu 22,0 %
Nie potwierdzone kody
1   P0175   Za duża wartość opałowa w układzie (Pas 2)
2   P0172   Za duża wartość opałowa w układzie (Pas 1)
Stałe kody
1   P0000   Brak kodu błędu
Czujnik tlenu
1: Droga 1 Czujnik 1
PID   Opis   Wartość   Min   Maks   Jednostki   Wynik
T-82   Określony producent   9728   0   32767      Tak
T-83   Określony producent   0   0   32767      Tak
2: Droga 1 Czujnik 2
T-86   Określony producent   0   0   0      Tak
3: Droga 2 Czujnik 1
T-82   Określony producent   7680   0   32767      Tak
4: Droga 2 Czujnik 2
Wyniki monitorowanych systemów
OBDMID   TID   Opis   Wartość   Min   Maks   Jednostki   Wynik
O-01      Czujnik gazu spalinowego – droga 1 czujnik 1
→   82   Określony producent   9728   0   32767      Tak
→   83   Określony producent   0   0   32767      Tak
O-02      Czujnik gazu spalinowego – droga 1 czujnik 2
→   86   Określony producent   0   0   0      Tak
O-05      Czujnik gazu spalinowego – droga 2 czujnik 1
→   82   Określony producent   7680   0   32767      Tak
O-06      Czujnik gazu spalinowego – droga 2 czujnik 2
O-21      Katalizator droga 1
→   88   Określony producent   0   0   0      Tak
O-22      Katalizator droga 2
O-31      EGR droga 1
→   89   Określony producent   0   0   0      Tak
→   8A   Określony producent   0   0   32767      Tak
O-3D      Przepływ oczyszczania
→   8E   Określony producent   0   0   32767      Tak
→   8F   Określony producent   22272   0   32767      Tak
O-41      Czujnik rozgrzanego gazu spalinowego – droga 1 czujnik 1
→   90   Określony producent   0   0   32767      Tak
O-42      Czujnik rozgrzanego gazu spalinowego – droga 1 czujnik 2
→   91   Określony producent   0   0   32767      Tak
O-45      Czujnik rozgrzanego gazu spalinowego – droga 2 czujnik 1
O-46      Czujnik rozgrzanego gazu spalinowego – droga 2 czujnik 2
O-81      System paliwowy droga 1
→   92   Określony producent   32768   0   32767      Nie
O-82      System paliwowy droga 2
O-A2      Dane nieudanego zapłonu cylinder 1
→   0B   Nieudany zapłon w ciągu 10 ostatnich cykli jazdy   1   0   65535   Występowania   Tak
→   0C   Nieudany zapłon w ciągu ostatniego/bieżącego cyklu jazdy   5   0   65535   Występowania   Tak
O-A3      Dane nieudanego zapłonu cylinder 2
→   0B   Nieudany zapłon w ciągu 10 ostatnich cykli jazdy   7   0   65535   Występowania   Tak
→   0C   Nieudany zapłon w ciągu ostatniego/bieżącego cyklu jazdy   51   0   65535   Występowania   Tak
O-A4      Dane nieudanego zapłonu cylinder 3
→   0C   Nieudany zapłon w ciągu ostatniego/bieżącego cyklu jazdy   8   0   65535   Występowania   Tak
O-A5      Dane nieudanego zapłonu cylinder 4
→   0B   Nieudany zapłon w ciągu 10 ostatnich cykli jazdy   2   0   65535   Występowania   Tak
→   0C   Nieudany zapłon w ciągu ostatniego/bieżącego cyklu jazdy   16   0   65535   Występowania   Tak
O-A6      Dane nieudanego zapłonu cylinder 5
O-A7      Dane nieudanego zapłonu cylinder 6
O-A8      Dane nieudanego zapłonu cylinder 7
O-A9      Dane nieudanego zapłonu cylinder 8
→   0B   Nieudany zapłon w ciągu 10 ostatnich cykli jazdy   5   0   65535   Występowania   Tak
→   0C   Nieudany zapłon w ciągu ostatniego/bieżącego cyklu jazdy   31   0   65535   Występowania   Tak
Komputer 2: ECU Transmission Shift Selector: 0x73A
Ogólny stan
MIL_OBD_OFF.png   Stan licznika Wyłączony
0 Potwierdzone kody
1 Nie potwierdzone kody
Potwierdzone kody
1   U0415-92   Nieprawidłowe dane otrzymane z modułu sterującego przeciwdziałaniem blokowaniu się układu hamulcowego
Stan kodu usterki :
Nie powiódł się test od ostatniego usunięcia
Awaria :
Nieprawidłowy wynik/działanie
Stałe kody
Komentarze
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Jaguar XF 4.2 Kompresor nieudany zapłon
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2020, 14:53:49 pm »
Sprawdz Przeplywomierz / sonde lambda przed katalizatorem / czy wtrysk nie leje.  mozna sprobowac zamienic miedzy bankami czy blad sie przeniesie.
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 21, 2020, 20:06:34 pm »
Dzięki za odpowiedź ale niestety moje umiejętności kończą się na cewkach  :-trudno
Spróbuje jeszcze jutro zamienić przepływomierze powietrza stronami i to już chyba tyle z tego
co sam umiem zrobić :(
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 21, 2020, 21:00:02 pm »
Na początek sprawdzić ciśnienie sprężania nawet tylko na tych cylindrach które walą błędem
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 21, 2020, 23:39:39 pm »
Ja bym sprawdził stan cewek zwłaszcza gumowego połączenia na dole oraz przejrzał wtyczki oraz przewody zasilające cewki. Instalacje wtrysków też nie zawadzi ,oraz ich oporność chodź tu nie będzie jednoznacznej odp. Ja miałem padnięty wtrysk. Wywalanie błędu zapłony ,ograniczenie wydajności. Oporność ok ale mechanicznie skorodował . Skupiłbym się na wiązkach.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 21, 2020, 23:42:29 pm »
Niepokoi mnie temp na dolocie . Chyba że badanie było na gorącym i zatrzymanym silniku i kolektor zagrzał się od silnika. Bo jeśli normalnie komputer takie info dostaje to może wariować.
Offline jacentyhh
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 22, 2020, 17:33:35 pm »
No tak było na gorącym silniku po zatrzymaniu był odczyt.
A mam prawdopodobnie zepsuty zawór klimatyzacji jeszcze bo wali tylko ciepłym powietrzem i parują szyby :-cry
A takie pytanie jeszcze czy akumulator słaby może mieć wpływ na nieudany zapłon ?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2020, 10:07:39 am »
W kocie niepewny akumulator odpowiada za masę nieistniejących błedów.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2020, 13:57:09 pm wysłana przez MicGin »
