Autor Wątek: Tuleje wahacza  (Przeczytany 4634 razy)
Offline Greg
  • Wiadomości: 3
Tuleje wahacza
« dnia: Styczeń 13, 2020, 20:02:27 pm »
Witam wszystkich. Czytam forum już od jakiegoś czasu i przyszedł właśnie moment że potrzebuję porady. Mam do wymiany tuleje wahacza dolnego z przodu i mam problem próbuje wyciągnąć stare i nie daje rady chodzi o małą tuleje, z informacji jakie uzyskałem z salonu podobno ich się nie da wymienić i trzeba wymieniać cały wahacz, chciałem się dowiedzieć czy to zeczywiscie prawda. Auto to xf 3.0d z 2012r.
Z góry dziękuję za porady.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Tuleje wahacza
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2020, 11:02:05 am »
Jak by ich nie szło wymienić to by same tuleje nie były dostępne w zakupie. W salonie to najlepiej by całe auto wymienili. możesz rozgrzać wachacz ,a przy składaniu umieścić tuleje w zamrażarce.
Odp: Tuleje wahacza
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2020, 22:41:27 pm »
Skoro już wybiles środek to teraz na luzie nawet młotkiem i przecinakiem wyjdzie reszta
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Tuleje wahacza
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 14, 2020, 22:46:48 pm »
Albo piłka włosowata lub brzeszczot prWlozyc i ciąć. Zrobi się luz i łatwiej będzie usunąć
Offline Greg
  • Wiadomości: 3
Odp: Tuleje wahacza
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 15, 2020, 09:26:30 am »
Okazało się że te małe tuleje są niewymienne i trzeba wymieniać cały wahacz. Dzięki za pomoc
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Tuleje wahacza
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 15, 2020, 10:04:10 am »
To chyba masz nie orginalne wachacze . Niedawno wymieniałem w swoim i poszło normalnie .
Offline Greg
  • Wiadomości: 3
Odp: Tuleje wahacza
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 15, 2020, 16:10:05 pm »
A jaki masz model Jaguara, na pierwszym zdjęciu widać że są to wahacze Jaguar'a więc raczej nie zamienniki
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
Odp: Tuleje wahacza
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 15, 2020, 22:34:24 pm »
Małe tuleje w bananie są niewymienne.
XJR-S 6.0 Asprey#99
