Autor Wątek: odpowietrzenie układu hamulcowego x Type  (Przeczytany 5026 razy)
Offline maciekx23
  • Wiadomości: 3
« dnia: Styczeń 10, 2020, 12:07:32 pm »
Witam, prośba o podpowiedź czy jest jakiś patent niestandardowy na odpowietrzenie hamulców w X type. Po wymianie pompy hamulcowej nie da się odpowietrzyć hamulców, próbowałem rożnymi sposobami i nadal pedał wpada w podłogę, próbowałem specjalnym urządzeniem przelałem z 2l płynu i nic to nie pomogło. Prośba o pomoc - może to jakiś problem z pompą ABS?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: odpowietrzenie układu hamulcowego x Type
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 10, 2020, 12:12:56 pm »
pompa hamulcowa nie cofa się do końca - odkręć i wyreguluj na popychaczu tłoczyska (jest wkręcona śruba) - nie jesteś pierwszy i nie ostatni
Potem odpowietrz na pompie ABS a na końcu koła.
Pozdr.
Bartek
Offline maciekx23
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 10, 2020, 12:17:06 pm »
dzięki Bartek - czyli ją wykręcić żeby dalej wystawała ? tylko pytanie jak mocno?
Offline maciekx23
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 10, 2020, 12:23:57 pm »
teraz już zgłupiałem chodzi o ten pręt który jest w serwo czy chodzi o ta sprężynę w pompie hamulcowej w środku ?
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 10, 2020, 12:49:53 pm »
Witam, pytam z czystej ciekawości, czy do procedury odpowietrzania pompy ABS potrzebny jest komputer czy można to zrobić "kluczem i młotkiem" (upraszczam)?
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 10, 2020, 14:24:54 pm »
Nie potrzebny jest komputer, klucze i płyn i pompujący
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 12, 2020, 20:14:49 pm »
Ja walczyłem 3 dni, pomogło dopiero jak zacząłem odpowietrzac odkręcając przewody od pompy hamulcowej, wtedy poszło raz dwa. Sprobuj może Ci się uda
Offline eMWu
  • Wiadomości: 27
  • Transit 2.x TXDi EUROLINE
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 23, 2020, 02:59:53 am »
Nie zawsze będziesz w stanie odpowietrzyć pompę pompując pedałem hamulca, niestety blok elektrozaworów ma to do siebie że może zamknąć się (szczególnie pompy z EBD), najlepiej jednak zrobić to procedura serwisową. BOSCH w większości do swoich układów podaje procedurę dla urządzeń z serii KTS, ale Jaguara w niej nie ma  8)
JWDS kilka kliknięć i w parę minut cały układ odpowietrzony. Niestety wymaga 2 osób.
Awaryjne otwieranie pojazdów
Diagnostyka komputerowa JWDS / SDD kodowania
Weterynarz od dziwnych przypadków.
+48 794 743 772
Meldujê, panie oberlejtnant, ¿e wszystko jest w porz±dku, tylko kot jest ga³gan i ze¿ar³ kanarka. – Jaroslav Ha¹ek
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 26, 2020, 15:46:54 pm »
Rozumiem że jesteś mechanikiem...i rozumiem też że są tacy, którzy bez apki nic nie potrafią...a jak jest z Tobą? Znalazłem wątek gdzie poradzono sobie bez komputera diagnostycznego jak i w kilku innych "miejscach" w sieci i nie tylko że da się, nie jest łatwo ale da się. Po za tym nie bądź zarozumiały i zachłanny na kasę.
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2020, 17:35:31 pm wysłana przez MicGin »
Offline eMWu
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2020, 18:56:34 pm »
Po co utrudniać sobie życie, jak można ułatwić?
Wiedza kosztuje.
+48 794 743 772
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 28, 2020, 08:36:24 am »
Poniekąd zgadzam się z kolegą szpadlem. X-Typów jest w Polsce trochę, a ludzi z JWDS-em, pomijając ASO jest jak na lekarstwo, a jednak ci ludzie w mniejszym lub większym stopniu dają sobie radę z odpowietrzaniem układu nawet w sytuacjach podbramkowych. Rozumiem, że posiadasz JWDS-a, który kosztował niemało i chcesz na tym zarobić, bo z czegoś się utrzymać trzeba, ale też nie popadajmy w skrajność, bo niektórzy właśnie mogą to zinterpretować jako "naciąganie na koszty". Poza tym w odpowietrzeniu układu mogą pomóc też inne, bardziej popularne i dostępne interfejsy jak np. Delphi, którym bynajmniej ja się posiłkowałem i który sprawdził się doskonale.
X-Typy to niewdzięczne i nietanie w utrzymaniu auta i jakbyśmy z każdym problemem (a trochę ich bywa) mieli biegać i szukać JWDS-a to byłyby zupełnie nieopłacalne w ekspolatacji. A w moim odczuciu te samochody nie są tego warte. I mówię to jako osoba bardzo dbająca i świadomie pakująca naprawdę sporo gotówki w samochód i każdy jego detal, które i tak nie zwrócą mi się nawet w 1/4.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2020, 08:41:28 am wysłana przez sztandi7 »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 28, 2020, 08:37:50 am »
Wiedza kosztuje.
Ok, zgadzam się z tym w zupełności jednak czasem możesz trafić na "równego" sobie i skasuję Cię na taką kasę za TĄ "wiedzę" (bulbulator wstecznopoczątkowy) że dojdziesz do wniosku iż kasa to nie wszystko. Z resztą nie raz spotkałem na swojej drodze warsztatowej takich co to traktują Wszystkich jak kompletnych idiotów motoryzacyjnych a potem musieli wyskakiwać z ciężkiej kasy bo "wiedza kosztuje" (w tym przypadku klienta). Też kiedyś zainwestowałem w sprzęt warsztatowy i full soft i chciałem jak najszybciej to odzyskać ale wierz mi nie tędy droga. Na koniec jeszcze jedno, nie wiesz kto jest po drugiej stronie i nie odbierz tego źle i do siebie bo jest takie powiedzenie "uważaj z kim tańczysz"  :-R
Pzdr.
