Autor Wątek: Parujące szyby  (Przeczytany 3979 razy)
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
Parujące szyby
« dnia: Styczeń 08, 2020, 17:11:17 pm »
Męczę się z tym problemem i jest On straszliwie upierdliwy.
Wystarczy że wsiąde do auta lekko zgrzany, albo lekko mokry po deszczu albo po prostu gdy na zewnątrz jest piekielnie zimno, a ja gorący  :-chyt - szyby zawsze zaparują. Jedyne rozwiązanie to włączenie turbo nawiewu na szybę czołową i odczekanie, aż rozdmucha parę. Nie mniej włączanie tego raz na 10 min bo znowu zaczyna parować..  :-thumpdown
Filtr kabinowy - wymieniony na nowy (ten pod maską w okolicach wycieraczek).
Filtr powietrza - wymieniony na nowy
przełącznik powietrza obiegu zamkniętego działa poprawnie. tzn. ten mechanizm nie zablokował się jak podpowiadali poniektórzy w innych wątkach kolegów mających podobny problem.
Dywaniki nie są mokre - tzn. same dywaniki mam gumowe, ale pod dywanikami jest wykładzina - również sucha :)
No nie wiem już gdzie i czego szukać.
 :-A Zastanawia mnie jedynie kwestia świstu podczas jazdy z pod okolic szyby czołowej od strony pasażera w dolnym narożniku. Jakby gdzieś była nieszczelność ale ulicha znaleźć tego też nie mogę, może to powodować problem z parowaniem szyb?
X-Type 3.0 v6 AWD High manual + LPG KME
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 08, 2020, 18:42:49 pm »
a klimę masz ? i czy sprawną - bo to ona powinna odparować. I nie jeździć cały czas na obiegu wewnętrznym - bo to częsta przyczyna parowania szyb.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 08, 2020, 18:46:29 pm »
X-Typy od zawsze miały mniejszy lub większy problem z parowaniem szyb. Czasem to wina filtra kabinowego, czasem klapki obiegu zamkniętego, ale nawet jak wszystko jest sprawne to daleku mu do ideału.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 09, 2020, 08:18:49 am »
Umyj jeszcze dokładnie szyby od wewnątrz odpowiednim środkiem, czasami są poprostu tłuste.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 09, 2020, 13:13:49 pm »
Si mam klimę, jest załadowana i dmucha. W ogóle nie jeżdżę na obiegu wewnętrznym :)
No dobra, to może to jeszcze.. fakt faktem myję szyby raz na jakiś czas, bo wkurzają mnie jakieś mazy i znowu je mam a kupiłem płyn do szyb jakiś super BIO i super myjący.. chyba kupię spirytus :P albo benzynę ekstrakcyjną :P
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 09, 2020, 14:59:22 pm »
U mnie problem z parującymi szybami wyeliminowałem:
-naprawa klapy obiegu - warto sprawdzić jak jest u Ciebie  - do kontroli nie musisz wyjmować schowka
-gąbka która uszczelnia obudowę filtra kabinowego była zmurszała - nie ukrywając wkleiłem na sicaflex
-dorobiłem "daszek" nad filtr kabinowy - tak by woda z podszybia nie miała jak skapać na filtr i jego obudowe - konstrukcja jest dość niewdzięczna w x-ach
Od tego czasu problemu z parującymi szybami nie mam wogóle.
Offline najkon
  • Wiadomości: 76
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 13, 2020, 20:58:52 pm »
Tak jak mówisz kolego. Obudowa .. konstrukcja ino, że  pojemnika filtra kabinowego trochę licha i faktycznie lekko tam wilgotno i nawet liści trochę ;)
A ponadto głupi, bo nie zauważyłem.. zawsze jeżdżę na trybie AUTO z włączoną klimą.
Jak drań nagrzeje/schłodzi auto do temperatury ustawionej, to KOMPLETNIE wyłącza nawiewy.. i wtedy zaczynają parować mi szyby ;)
Myślałem... miałem pewność, że zmniejsza do poziomu 1 (jeden kwadracik) ale cały czas dmucha.  A tu taka niespodzianka :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 14, 2020, 09:46:09 am wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Parujące szyby
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 13, 2020, 21:06:27 pm »
Szczególnie, że plastykowe podszybie lubi się nie trzymać, bo te cholerne zaczepy pękają :)
