Autor Wątek: 3.0 v6 kręci, nie odpala  (Przeczytany 3536 razy)
Offline X type 3.0 v6
  • Wiadomości: 30
« dnia: Styczeń 05, 2020, 17:28:52 pm »
Witam, znów mam problem z moim jaguarem a mianowicie auto zgasło w trakcie jazdy i nie odpaliło po oględzinach okazało się że spadła kostka od czujnika położenia wałka rozrządu po jej wymianie brak komunikatu po przekreceniu kluczyka dopiero podczas kręcenia wyświetla się dsc system fault i świeci kontrolka abs po zaprzestaniu kręcenia komunikat i kontrolka gasną.
Za pomoc z góry dziękuję
  • Wiadomości: 30
Odp: 3.0 v6 kręci, nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 06, 2020, 10:13:03 am »
Może odpowiadać za to czujnik położenia wału?
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 06, 2020, 10:30:25 am »
Mój kiedyś ciężko odpalał, winny okazał się pęknięty czujnik wału. Oczywiście wymieniając go, zrobiłem doświadczenie - sprawdziłem czy odpali bez tego czujnika (który w mojej opinii był niezbędny) - dłużej kręcąc ale odpalił. Przypuszczam, że bez czujników wałków (ale z czujnikiem wału) też powinien odpalać. Jak nie zapomnę, to sprawdzę to.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2020, 21:30:29 pm »
Dzięki za odpowiedź ale już naprawiłem kota winowajcą był przerwany przewód przy czujniku położenia wału po zlutowaniu przewodu kot wrócił do żywych.
