Autor Wątek: Sposób na gaśnicę?  (Przeczytany 4234 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
Sposób na gaśnicę?
« dnia: Styczeń 04, 2020, 17:45:48 pm »
Jakie macie sposoby na trzymanie gaśnicy w XF? Dla mnie jedynym dopuszczalnym miejscem jest bagażnik. Jednak dedykowanego miejsca, uchwytu tam nie ma. Jak to rozwiązaliście?
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
Odp: Sposób na gaśnicę?
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 04, 2020, 18:44:57 pm »
Wrzuciłem tam gdzie jest koło zapasowe.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 04, 2020, 20:10:42 pm »
To ostateczność, nawet jak w coś zawinięta. Nie chcę, aby cokolwiek się przesuwało i czasem tarabaniło o budę ;) Lubię jak nic nie lata i jest na swoim miejscu :)
Na Ali jest coś takiego, ale czy to się będzie trzymać wykładziny? https://pl.aliexpress.com/item/33020156844.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.a23e3a85EhWf1G&algo_pvid=cbbfa56e-6bbc-452d-8318-630b88a8100a&algo_expid=cbbfa56e-6bbc-452d-8318-630b88a8100a-0&btsid=4d9dbc73-e389-4250-aa15-8cf9b9dac97d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 04, 2020, 22:04:51 pm »
Nic nie tarabani.  Mam tam również trójkąt i apteczke.  Jakaś szmata plus parę kosmetyków do auta.  Wszystko tak ułożone, że nic nie lata.
Ten patent co pokazałeś całkiem fajny, ale nie wiem jak się sprawdzi.
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 05, 2020, 12:47:11 pm »
https://rimmerbros.com/Item--i-C2Z21494
Montujesz po prawej stronie bagażnika, tam gdzie jest taka mała wnęka - i nic Ci nie lata.
Albo można gaśnicy nie wozić i raz na 10 lat zapłacić mandat ;-)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 05, 2020, 20:25:27 pm »
Gaśnica przydaje się by pożyczyć w nagłej potrzebie komuś kto nie ma.Miałem taką okazję.
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 05, 2020, 21:25:02 pm »
Milet fajna ta siatka, dzięki.
Maron gaśnica pomogła? Rozmawiałem kiedyś ze strażakiem i powiedział, że samochodowe gaśnice są za małe, aby cokolwiek zdziałać. A tak przy okazji napiszę co mi doradził w przypadku pożaru w komorze silnika. Ważne, aby w panice czasem nie otwierać maski, bo dostarczy się więcej tlenu. Trzeba lekko uchylić maskę i przez szparę gasić ogień.
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2020, 00:23:13 am wysłana przez Amper »
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2020, 10:51:12 am »
Z  lewej strony bagażnika  jest taki pasek gumowy, to niewielka gaśnica może by tam się zamieściła i byłaby pod ręką.
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 07, 2020, 00:33:13 am »
Ten pasek gumowy nadaje się ale na trzymanie pudełka zapałek. U mnie nie utrzymał nawet apteczki i wpadł, więc nie licz że utrzyma gaśnice.
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
