Autor Wątek: Parktronic problem z działaniem  (Przeczytany 2867 razy)
Offline impo12
  • Wiadomości: 7
« dnia: Styczeń 02, 2020, 18:55:42 pm »
Witam forumowiczów. Wiem, że istnieje podobny wątek, ale nie znalazłem rozwiązania problemu. Problem polega na tym ze nie dzialaja mi czujniki parkowania z przodu ani z tylu. Do dzisiaj nie parktronic nie wydawal zadnego dzwieku. Okazalo sie ze winny byl glosnik. Teraz po wlaczeniu wstecznego lub przycisku uruchamiajacego przód jest 3 sekundowy dzwiek ciagly. Myslalem ze winny bedzie urwany kabel od czujnika, ale go naprawilem. Wszystkie czujniki chodza(slychac i czuc cykanie). Mimo to system dalej wydaje 3 sekundowy dzwiek i sie wylacza. Co moze byc problemem? Czy da sie sprawdzic elm327 modul parktronic? Jezeli tak to jakim programem?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Parktronic problem z działaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 03, 2020, 09:06:12 am »
ELM nie połączy się z parktornikiem.
Trochę dużo tych awarii maiłeś z nim związanych. Długi dźwięk oznacza, że parktronika coś boli
więc raczej sam moduł powinien być sprawny.
Jesteś przekonany tych czujników? Wszystkie cykają z taką samą siłą?
Offline impo12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 03, 2020, 09:48:42 am »
Nie wszystkie z taka sama sila. Wydaje mi sie ze z przodu jeden troche slabiej od pozostalych
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 03, 2020, 09:57:41 am »
Sęk w tym, że jeśli będzie on działać inaczej od pozostałych to właśnie wywali błąd.
Zamień go z innym miejscami i zobacz czy faktycznie działa słabiej.
Działać może słabiej jak jest zawalony syfem lub dostał wilgoci (wtedy doraźnie pomaga suszenie go na kaloryferze przez parę dni).
Offline impo12
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 03, 2020, 10:20:12 am »
Tak sie sklada ze mam jeszcze kilka zapasowych czujnikow to go podmienie
