Autor Wątek: Moduł ABS  (Przeczytany 3543 razy)
Online denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Moduł ABS
« dnia: Grudzień 30, 2019, 11:24:17 am »
Cześć, mam standardową usterkę, uszkodzony moduł ABS-u, mój moduł ma oznaczenie LNA 2210- bb, powiedźcie mi , czy mogę go zastąpić modułem LNA 2210 - aa ? sama pompa (rozdzielacz) u mnie ma 4 wyjścia ( xjr -96 r.), a w tej z modułem aa tylko 3. Czy w ogóle warto wymieniać czy regenerować ? Pozdrawiam.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Moduł ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 30, 2019, 11:49:08 am »
W tych modułach pękają luty mocujące wtyczkę do płytki.
Chyba lepiej po prostu spróbować zregenerować.
>per aspera ad astra<
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
Odp: Moduł ABS
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2019, 12:03:08 pm »
Podepnę się pod temat, jeśli można. W moim x300 wyświetla się na desce komunikat, TRAC FAIL. Czy ptzyczyną może być właśnie usterka tego modułu?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Moduł ABS
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2019, 12:09:51 pm »
Albo awaria któregoś czujnika ABS.
Jeśli system zgłosi błąd czujnika, to kontrola trakcji też nie zadziała.
Online denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Moduł ABS
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2019, 13:07:51 pm »
To nie czujnik, błąd 1050 moduł Abs, a czy moduł jest rozbieralny ?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Moduł ABS
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 30, 2019, 13:43:57 pm »
Zdaje się, że nie jest. W sieci widziałem, że wiercą w obudowie otwory odpowiadające miejscom lutowniczym wtyczki.
Lub rzeźbią z rozcinaniem obudowy dremelem.
