Autor Wątek: nie pali  (Przeczytany 3848 razy)
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
nie pali
« dnia: Grudzień 28, 2019, 14:52:07 pm »
Jag nie pali , rozrusznik kręci , pompa paliwa działa. Wyświetlają się dwa komunikaty: TRAC not available, ASC not available
Jakieś pomysły, Od czego zacząć? Gdzieś wyczytałem ze może trzeba wyczyścić przepustnicę.
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
Odp: nie pali
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2019, 20:51:48 pm »
Zaczął palić po tym jak podpielismy go pod kompa i wyczyścili błędy. Ale nie pokazało kodu błędów więc nie znam przyczyny awarii.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Odp: nie pali
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2019, 14:30:11 pm »
Zwróć uwagę na dzwignię zmiany biegów, czy podświetla się literka P na czerwono, jeżeli nie to znaczy że brak sygnału i nie odpalisz, miałem tak w mojej 300-secie, na You Tube, jest bawet filmik pokazowy.
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
Odp: nie pali
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2019, 20:02:39 pm »
Mam jeszcze dwa tropy jeden do speed sensor zabrudzony a drugi to może słaby akumulator powoduje wyświetlanie błędów . Dzisiaj rano znowy błąd się wyświetlił ( trac not available) ale auto zapaliło bez problemów potem już błedu nie było.
https://www.jaguarforums.com/forum/xk8-xkr-x100-17/trac-not-available-asc-not-available-abs-indicator-always-178795/
https://www.jaguarforum.com/showthread.php?t=103072
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2019, 20:16:10 pm wysłana przez koniu »
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: nie pali
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 31, 2019, 13:33:12 pm »
Spróbuj jednak z tym wybierakiem, najlepiej po zmroku, delikatnie poruszaj, jak się nie podświetli P to spróbuj odpalić, a później poruszaj aż się podświetli i odpal.
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
Odp: nie pali
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 31, 2019, 17:31:34 pm »
Z wybierakiem na pewno wszystko ok. Aktualnie wyświetla się tylko komunikat " trac not available"  tylko rano potem już nie ale auto pali od strzała.
