Autor Wątek: wentylatory chłodnicy  (Przeczytany 3271 razy)
Offline Moonwalker_LW
  • Wiadomości: 136
« dnia: Grudzień 22, 2019, 12:00:37 pm »
mam następujący objaw, wentylatory chłodnicy nie chodzą po uruchomieniu auta, ale chodzą, gdy po jeździe załącza się funcja chłodzenia. sądzę. że padł kontroler jak na załączonym zdjęciu. czy ktoś już tak miał?
pozdrawiam, Łukasz
X300 3.2l 96r. Najlepszy, bo pierwszy :)
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: wentylatory chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 24, 2019, 17:20:39 pm »
Łukasz, do tego modułu sterującego wentylatorami chłodnicy dochodzi sygnał z:
- potrójny czujnik ciśnienia gazu w układzie klimatyzacji (>20bar)
- czujnik temperatury płynu chłodzącego (>86C lub >100C)
- czujnik ciśnienia gazu w układzie klimatyzacji (>12bar) -> tylko dla VIN poniżej ...761570
Dla VIN powyżej ...761570 wentylatory chodzą cały czas na wolnej prędkości - jest założona zwora zamiast czujnika 12bar.
Teraz jeśli dobrze kojarzę u Ciebie powinna być już ta zwora zamiast czujnika ciśnienia gazu, trzeba sprawdzić czy wszystko jest z nią ok (prawa strona silnika przy podszybiu) i czy >86C włącza się wentylator na wolnej prędkości?
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 27, 2019, 20:44:44 pm »
Piotrek,
ja mam Vin powyżej 761570. chodziły oba wentylatory zaraz po starcie. teraz oba załączają się, ale po rozgrzaniu, więc szacuję, że gdy osiągnie >86C. dlaczego jednak nie załączają się od razu po przekręceniu kluczyka?
Sam sterownik zamówiłem, ale czy to jego wina?
pozdrawiam, L
Daimler XJ 40, 91r.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 27, 2019, 21:08:58 pm »
Łukasz,
 zaczął bym od sprawdzenia wiązki i zwory o której pisałem. Zwarcie pinu nr. 8 do masy (czyli np. do pinu nr.2) powinno zapewnić pracę cały czas na wolnych obrotach.
