Autor Wątek: Problem z centralnym zamkiem.  (Przeczytany 3007 razy)
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« dnia: Grudzień 20, 2019, 14:04:17 pm »
Czołem. Mój Jason ma taką przypadłość. Gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka, np. przy słonecznej pogodzie w lecie, nie działa centralny zamek i zmuszone jestem zamykać go z kluczyka. Ale jak jest chłodno, np. teraz, to wszystko chodzi bez zarzutu. W czym jest problem, co radzicie?
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
Odp: Problem z centralnym zamkiem.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2019, 16:52:32 pm »
Jedyne co przychodzi mi na myśl to brak masy. W lecie jest sucho więc nie zamyka się obwód, w zimie jest spora wilgotność/deszcz, więc być może masz przetarty jakiś kabel od masy i w ciepłe dni po prostu nie zwiera dobrze do masy. Poza tym na schemacie elektrycznym powinieneś znaleźć moduł odpowiedzialny za centralny zamek i przedzwonić sobie wszystkie kable (najlepiej w ciepłe, suche dni :) ) :-tylko
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2019, 17:50:58 pm »
Może tak być jak piszesz.
Dzięki.
