Autor Wątek: X300, problem z samoistnym przyśpieszaniem.  (Przeczytany 5525 razy)
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« dnia: Grudzień 19, 2019, 08:27:34 am »
Witam. Co prawda, kupiłem auto wiedząc o kilku felerach do poprawki ale po drodze wychodzą też inne "kwiatki". Jednym z nich jest właśnie problem jak w temacie. Na wolnych obrotach motor pracuje równo i spokojnie, trzyma tak średnio około 1000 obrotów. Ale jak silnik jest rozgrzany i wrzucę DRIVE, zaczyna się toczyć najpierw powoli ale potem zupełnie bez gazu powoli ale równomiernie przyśpiesza zwiększając obroty. Nabiera coraz większej szybkości a skrzynia przełącza nawet do 3 biegu. Po zatrzymaniu, wszystko wraca do normy a obroty się stabilizują w okolicach 1100. Po lekkim kopnięciu w gaz spadają do 900 - 1000. Co może być przyczyną takiego zachowania, jak myślicie..?
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
Odp: X300, problem z samoistnym przyśpieszaniem.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 19, 2019, 09:06:08 am »
Brudna/blokująca się przepustnica. Może też być trochę za bardzo naciągnięta linka gazu.
Odepnij kolanko dolotu przy przepustnicy i zerknij czy nie ma tam syfu.
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 19, 2019, 10:42:32 am »
Dzięki, Kolego :-super Mam nadzieję, że to będzie tylko to.
Pozdro.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 19, 2019, 16:25:53 pm »
Sprezyna przepustnicy nie odbija juz tak jak trzeba, podciagnij ja o jeden obrot jak juz ja wyczyscisz i bedzie w porzadku.
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 19, 2019, 17:07:34 pm »
Super, dzięki za radę :-super
Pozdro.
Offline Witek12345
  • Wiadomości: 210
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 19, 2019, 19:42:53 pm »
Miałem kiedyś,sto lat temu, taki problem w X300. Mechanik założył sprężynę od URSUSA (a przynajmniej tak to opowiedział) i problem, jak ręką odjął,znikł.
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 30, 2019, 19:32:42 pm »
Nie miała baba kłopotu więc kupiła sobie x300... :-help
Zrobiłem jak pisaliście i niestety nie pomogło. Na wolnych obrotach, na P, najpierw chodzi normalnie ale potem obroty wzrastają do ponad 2 tysięcy...a na domiar złego przestał odpalać. Mechanik twierdzi, że może to być pompa paliwa...jakie musi być ciśnienie przy zwykłym silniku 4 - litrowym?
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 31, 2019, 08:17:13 am »
Przekopałem fora w poszukiwaniu analogicznych przypadków i wychodzi na to, że przyczyn może być wiele. Od błahych, typu zaśniedziała wtyczka aż do poważnych, np uszkodzenie komputera. Większość użytkowników stawia na czujnik położenia wału i właśnie od tego zacznę. Na Forum V12 gość opisuje bardzo podobny przypadek gdzie receptą było zsynchronizowanie parametrów przepustnicy z czujnikiem położenia przepustnicy.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 31, 2019, 09:40:19 am »
Odnośnie przyspieszania, od razu wymień ten czujnik położenia przepustnicy. Mnie udało dorwać się od jakiegoś Froda, ale za nic nie pamiętam jakiego. Szukałem po numerach starego i po wyglądzie z czego dopasować.
Nic nie napisałeś o tym odpalaniu.
Silnik kręci? Próbuje łapać, czy w ogóle nie odpala?
Po grzebaniu przy przepustnicy podłączyłeś wszystko, nie łapie lewego powietrza? Iskrę masz?
>per aspera ad astra<
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 31, 2019, 11:10:05 am »
Dzięki, Kolego, tak zrobię :-super
Co do odpalania to po problemie :angel: Okazało się, że przyczyną była zaśniedziała wtyczka od przepływomierza. No jestem w szoku, że taka pierdoła unieruchomiła auto na amen.
Offline Michal_C
  • JCP Art - Master
  • Wiadomości: 1.357
  • Moja obecna
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 01, 2020, 14:51:26 pm »
Ciekawe, u mnie ta sama zaśniedziała wtyczka powodowała gaśnięcie samochodu:D
W ogóle obrotów nie trzymał, spadały do zera jak puszczałem gaz.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 02, 2020, 14:18:18 pm »
Dlatego tak ważne jest, żeby nie łapał lewego powietrza, bo cuda się dzieją ;)
Jeszcze taka uwaga. Wiem, że każdy chętnie pisze o czyszczeniu przepustnicy. Ale zauważcie, że w przepustnice, jej ośka jest ustawiona pionowo. Jeśli oring na ośce jest podtarty, to jej czyszczenie powoduje spływanie syfu do tego nieszczęsnego czujnika wychylenia przepustnicy. Generalnie niefortunne toto jakieś.
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 05, 2020, 09:27:45 am »
Trafiłeś w dychę, kolego Truteń :-super To był czujnik położenia przepustnicy. Dzięki :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 05, 2020, 11:54:28 am »
Sam go kiedyś wymieniałem.
Dobrałeś jakiś zamiennik czy używkę włożyłeś?
Ja wkładałem z jakiegoś Forda, ale nie mogę znaleźć z jakiego. Pasował p&p.
Offline easy rider
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 05, 2020, 13:52:55 pm »
Obyło się bez wymiany. Wystarczyło stary dobrze wyczyścić i nasmarować.
