Autor Wątek: Jaguar s type 2.7  (Przeczytany 5586 razy)
Offline Damian123
  • Wiadomości: 6
Jaguar s type 2.7
« dnia: Grudzień 17, 2019, 22:00:27 pm »
Witam jestem nowy na forum
Od niedawna stałem się posiadaczem Jaguara 2.7 v6
Problem polega na tym że jadąc ze stałą prędkością faluja obroty i jest dziwny przydzwiek, czy to jest  związane z awarią skrzyni? Czy wymiana oleju w skrzyni może pomóc w takim przypadku?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Jaguar s type 2.7
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 17, 2019, 23:30:40 pm »
prawdopodobnie grucha do regeneracji
Offline Damian123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2019, 10:18:19 am »
Ta od turbiny ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2019, 15:52:32 pm »
ta na kole zamachowym, przekazuje napęd na skrzynie automatyczną
Offline Damian123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2019, 17:26:27 pm »
A mógłby Pan wysłać zdięcie tego albo jakaś inna nazwę bo nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2019, 18:04:16 pm »
sprzęgło hydrokinetyczne
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2019, 19:42:45 pm »
Jeszcze jedno pytanie: czy to jest zawsze i czy zawsze towarzyszy ten przydzwięk?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2019, 23:37:08 pm »
Generalnie to dzieje sie gdy jedzie sie swoim tempem spokojnie a obroty falują. Bywa też to czasami wina przepustnicy ale w dieslu Cie to nie dotyczy. Spróbuj zmienić olej w skrzyni a jak nie pomoże (masz z 20-30% szans) to do wyjęcia jest skrzynia i odesłanie tej gruchy na regeneracje
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 19, 2019, 14:02:31 pm »
Zimny olej czy ciepły. Jeśli na zimnym spr poziom oleju w skrzyni. Jeśli cały czas regeneracja no chyba że już olej nieźle wypracowany.
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 19, 2019, 15:53:57 pm »
Też bym w sprzęgło celował. Zazwyczaj takie uślizgi pierwsze pojawiają się przy wyższych biegach, jednocześnie przy mniejszych obrotach tzn prędkościach. Okładziny są na wykończeniu i pojawia się uślizg.
s-type 4.0 2000r
Offline Damian123
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 19, 2019, 18:24:31 pm »
Generalnie to samochud przyspiesza normalnie i dobrze zmienia biegi tylko właśnie takie objawy są tylko jak jadę ze stała prędkością mam np 1500 obrotów i nagle jest delikatny przydzwiek obroty minimalnie spadną i po dwóch sekundach jest okej i tak się dzieje co jakiś czas czasami bywa że co kawałek, nie jest to ruwnomierne
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2019, 19:15:32 pm wysłana przez MicGin »
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 19, 2019, 18:45:20 pm »
Generalnie to jest tak. Kiedy się rozpedzasz auto to jest ok (ale do czasu, tzn jeszcze daje radę okładzina) bo im wyższa prędkość obrotowa łopatek w konwerterze tym mocniej dociskane są okładziny sprzęgła. I to cała filozofia. Skrzynia w dół konwerter na rozcięcie i sprawdzenie, ewentualnie odbudowa i będzie latać dalej.
s-type 4.0 2000r
Offline braza88
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 02, 2020, 18:33:18 pm »
Czy przełożenie całej skrzyni biegów rozwiąże problem?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 02, 2020, 22:45:34 pm »
Raczej konwerter na początek lub też sam olej jeśli ma już trochę tyś przerobione.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 03, 2020, 00:47:42 am »
obstawiam konwerter, on daje takie objawy
GO HARD OR GO HOME...
