Autor Wątek: X308 z lpg problem  (Przeczytany 3453 razy)
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 96
X308 z lpg problem
« dnia: Grudzień 16, 2019, 11:39:59 am »
Witam ostatnio kupilem xj z 2000 roku juz z zamontowana instalacja lpg. I problem polega na tym ze na zimnym silniku na benzynie nie chce sie wkrecac na obroty. Gdy troche sie zagrzeje i przelaczy na lpg to jest wszystko ok ale jezeli od razu przelacze na benzyne na nie do konca rozgrzanym silniku dalej sie nie wkreca, dopiero jak silnik sie calkiem zagrzeje zaczyna dzialac poprawnie....jaki moze byc tego problem?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: X308 z lpg problem
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2019, 12:19:52 pm »
A "restricted performance" z czerwoną kontrolką się w tym czasie nie zapala?
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2019, 12:35:05 pm »
Nie zadnych bledow nie wyswietla wszystko wyglada jak powinno tylko jak dodaje gazu to tak jak by sie dusil i tylko do 3 tys obrotow dochodzi moje troche ponad....to moje pierwsze auto z lpg dlatego potrzebuje jakis opinii itd....ogolnie pamietam jak mi ktos mowil ze zeby dobrze lpg dzialal musi dobrze silnik na benzynie chodzic :) a tu na lpg lata a z benzyna muli ale jak sie rozgrzeje jest wszystko dobrze....
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2019, 15:38:27 pm »
Witaj, na zimnym silniku sprawdź ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej. Może pompa paliwa Ci pada.
>per aspera ad astra<
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 17, 2019, 12:09:22 pm »
A jakie powinno byc to cisnienie? Sprawdze przez weekend. I czemu by na cieplym juz normalnie dzialal....
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 17, 2019, 12:23:58 pm »
No powinno być 3,5 bar.
Kiedy pompka siada to mogą dziać się różne rzeczy. Może nie dawać odpowiedniego ciśnienia kiedy się zagrzeje. Albo kiedy będzie zimna. Albo w ogóle.
