Autor Wątek: Składanie lusterek, listwy progowe, otwór w desce  (Przeczytany 11281 razy)
Offline milet
  • Wiadomości: 206
Odp: Składanie lusterek, listwy progowe, otwór w desce
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 16, 2019, 19:47:40 pm »
Mam polifta.
No właśnie... A w przedlificie, wedle mojej wiedzy, kompletnie nic nie da się zmienić...
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 16, 2019, 20:04:08 pm »
4. Złącze OBD-II do diagnostyki. Miejsce na kluczyk jest w okolicach kierownicy.
Złącze jest głębiej, już poza deską. Ten otwór jest jeszcze w desce, jest wyraźnie wykończony, jest w nim ruchomy element.
Może w poliftach jest inaczej niż w przedliftach i tego otworu nie ma. Szkoda, że w poście nie napisałem, że chodzi o polift. Niestety nie mogę go już edytować.
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 11, 2020, 10:14:18 am »
Znalazłem informację na temat otworu o który pytałem (zaraz nad dźwignią otwierania maski).
To miejsce na wsadzenie całego pilota, prawdopodobnie w sytuacji gdyby bateria nam padła (załączam rysunek).
Mam polifta, w przedliftach chyba tego nie ma. Zgadza się?
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 11, 2020, 13:14:37 pm »
Kluczyk z ilustracji wygląda raczej na przedliftowy jeśli się nie mylę. U mnie jest takie coś ale w formie zaślepki a pod tym taki moduł jakiś i gdzieś u siebie w instrukcji wyczytałem, że po prostu blisko tego miejsca przyłożyć kluczyk jakby tam nie chciał odpalić czy bateria słaba jakoś tak ale mogę się mylić.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 11, 2020, 16:11:15 pm »
Kluczyk ten jest poliftowy mam taki z 2012 r, otwór w desce mam poniżej kierownicy i wg instrukcji należy go tam włożyć w razie problemów z kluczem, on tam się dokuje automatycznie na klik
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 11, 2020, 17:03:41 pm »
Tak jak pisze Zbychuro kluczyk jest poliftowy. Też mam taki w XF z 2012r.
Zbychuro masz ten otwór zaraz poniżej kierownicy? Ciekawe. U mnie jest nisko, zaraz nad dźwignią od otwierania maski.
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 11, 2020, 18:15:09 pm »
ja tam w polifcie (2013) mam inny kluczyk i brak dedykowanego miejsca na niego
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 11, 2020, 22:03:37 pm »
Też mam inny kluczyk - początek 2014 rok. Takiego miejsca na wetknięcie nie widziałem. Jest coś w rodzaju takiej atrapy do której kluczyk trzeba zbliżyć- tak wyczytałem
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 11, 2020, 23:53:18 pm »
Ten otwór jest tutaj. Może nie zauważyłeś?
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 12, 2020, 00:03:50 am »
Jest ale zaślepiony czarną nakładką
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 12, 2020, 08:24:57 am »
Trzeba tą nakładkę zdjąć i kluczyk powinien wejść ?
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 12, 2020, 11:16:58 am »
Ja mam końcówkę polifta bo 15r. i właśnie mam już inny kluczyk a tam zaślepka a pod nią taki moduł nigdzie tam kluczyka nie włożę.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 12, 2020, 11:35:46 am »
Tego się nie odślepia. W instrukcji jest napisane że trzeba w tym. miejscu przyłożyć kluczyk. Przy okazji na zdjęciu z instrukcji widać jak wygląda kluczyk w poliftach.
Wygląda też na to że 2012 jest rokiem przejściowym gdzie wprowadzono tylko część usprawnień. Gama silników chyba też była inna niż w 2013, np. w 2012 można było już kupić 3.0 S/C 8AT oraz 5.0 N/A 6AT który w 2013 został zastąpiony 5.0 S/C.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 12, 2020, 17:05:02 pm »
Ja mam właśnie taki kluczyk i tą niby zaślepke. Tak jak u mnie pisze trzeba przyłożyć kluczyk.
