Autor Wątek: Składanie lusterek, listwy progowe, otwór w desce  (Przeczytany 11778 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« dnia: Grudzień 15, 2019, 21:24:39 pm »
1. Czy jeżeli są elektryczne lusterka, nie powinny się też składać? Nie jest to w standardzie? Naciskam jednocześnie oba przyciski lusterek, jednak nic się nie dzieje. Może trzeba to gdzieś aktywować poprzez komputer?
2. Czy możliwe jest poszerzenie różnych ustawień/funkcji ekranu dotykowego po podłączeniu komputera? Może w ogóle da się coś dodać zmianą ustawień po podłączeniu komputera?
3. Czy listwy progowe z napisem Jaguar nie są standardowo podświetlone? Napis wygląda jakby był podklejony pleksi, jednak nie świeci.
4. Do czego służy otwór w desce poniżej przycisku otwierania klapy bagażnika. Wydaje mi się, że wkłada się tam pilot w sytuacji słabej baterii, aby można było jechać autem. Dobrze przypuszczam? (załączyłem zdjęcie)
Offline jkristo
  • Wiadomości: 5
  • Jaguar XF 2.2 R-SPORT '14
Odp: Składanie lusterek, listwy progowe, otwór w desce
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2019, 09:47:22 am »
Podpinam się do pytania 1 oraz 3,
mam na przyciskach od regulacji lusterek rysunek ( nacisną dwa i składają się lusterka )  ale po naciśnięciu w/w kombinacji nic się nie dzieje - czy może być to związane z wyjęciem akumulatora na kilka godzin ?
KJ
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2019, 10:07:44 am »
1. Też o to jakiś czas pytałem, również nie mam elektrycznie składanych lusterek więc to nie było w standardzie.
3. U mnie również nie są podświetlone.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2019, 11:00:53 am »
1. Elektryczne lusterka składają się automatycznie przy zamykaniu samochodu z kluczyka. Jeżeli dobrze kojarzę włącza się to w ustawieniach.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Offline jkristo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2019, 11:22:45 am »
A możesz powiedzieć gdzie w tych ustawieniach ?
U mnie ogóle lusterka się nie składają, nie wiem nawet dlaczego ( czy to może po wyjęciu akumulatora ??? ).
KJ
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2019, 11:54:24 am »
Składanie lusterek jest na 100% w ustawieniach, coś w stylu "vehicle settings", trzeba pogrzebać chwilę a napewno znajdziecie ;)
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 16, 2019, 12:13:02 pm »
ZAIC rozumiem, że piszesz o grzebaniu w ustawieniach na ekranie dotykowym, a nie po podłączeniu komputera? Na ekranie grzebałem i nie widzę tego. Jest np. ryglowanie drzwi po ruszeniu, jest otwieranie szyb całkowicie lub częściowe, ale składania lusterek nie ma. Dlatego pomyślałem, że może po podłączeniu kompa jakieś funkcje można włączyć, albo uaktywnić, aby były widoczne na ekranie dotykowym. Chyba, że mój model nie ma składania lusterek?
Offline jkristo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2019, 12:57:02 pm »
Mam tak samo, a możne to jest spowodowane tym że tez ustawienia są jakoś zablokowane ?
Druga sprawa że mam za rysunek na przyciskach od regulacji lusterek - naciśnij lewy + prawy = lusterka złożone , czy może robię coś źle albo ten rysunek to tylko atrapa ??? ew. jak mozgę sprawdzić czy mam takową opcję składanych lusterek ???
thx
KJ
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2019, 14:58:58 pm »
Dobrze robisz. W instrukcji jest napisane, że trzeba nacisnąć 2 przyciski jednocześnie i lusterka złożą się.
Offline jkristo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 16, 2019, 15:37:26 pm »
Też tam mi się wydawało, tylko zero reakcji.
Lusterka się nie składają, zastanawiam się co jest tego przyczyną ?
W dniu odbioru auta zmieniałem akumulator, czy to możne być przyczyną ( coś się roprogramowało ???? ) ?
jeśli mam rysunek przy przyciskach to chyba oznacza że ma składane lusterka?
KJ
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 16, 2019, 16:06:44 pm »
1. Powinny
2. Nie da się nic zmienić. Ktoś przymierzał się do spolszczenia, ale nic z tego nie wyszło.
3. Nie, trzeba zamówić podświetlane.
4. Złącze OBD-II do diagnostyki. Miejsce na kluczyk jest w okolicach kierownicy.
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2019, 16:47:28 pm »
Przymierzał się do spolszczenia czego? Jeżeli ekranu dotykowego to u mnie jest wszystko po polsku.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2019, 18:42:39 pm wysłana przez Amper »
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 16, 2019, 17:28:01 pm »
konfiguracja - zabezpieczenia /pojazd - szyby/lusterka - autoskladanie lusterek - włącz
Offline milet
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 16, 2019, 17:38:53 pm »
Przymierzam się do spolszczenia czego? Jeżeli ekranu dotykowego to u mnie jest wszystko po polsku.
W przedlifcie masz po polsku?
Offline Amper
  • Wiadomości: 130
  • Lubiê samochody
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 16, 2019, 18:41:18 pm »
Mam polifta.
