Autor Wątek: Muzyka w XJ przez bluetooth  (Przeczytany 5570 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 480
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« dnia: Grudzień 13, 2019, 12:49:35 pm »
Czołem,
Czy komuś udało się wykombinować coś dzięki czemu dałoby się słuchać muzyki z telefonu przez bluetooth ?
Natknąłem się na taki wątek :
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,12689.15.html
ale po pierwsze to o S-type i być może są różnice technologiczne a po drugie sprawa chyba sprowadza sie do użycia trasmitera FM, który owszem działa ale jakość dźwięku pogarsza się znacznie. Nie zamierzam wymieniać radia by nie psuć wzornictwa.
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Piotr
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
Odp: Muzyka w XJ przez bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2019, 15:12:05 pm »
Bez wymiany radia może być problem. Możesz poprosić jakiegoś elektronika żeby wlutował Ci moduł bluetooth np. w tor audio kasety. Albo może wpiąć się w tor audio już za wzmacniaczem radia, jak to robi się z zestawem głośnomówiącym Parrot.
Ja postanowiłem jednak olać stare radio Jaga i kupiłem podobające mi się (i pasujące?) radio z pełną obsługą bluetooth. Zestaw głośnomówiący, muzyka z tidal itd.
Padło na już starawego Kenwooda KDC-BT92SD.
Całość wygląda dobrze, ale chyba nie mam lepszego zdjęcia.
Offline Wentyl
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2019, 21:55:10 pm »
hej
mam Parrot-a
działa o niebo lepiej niż transmiter, a dodatkowo ręce wolne:)
działaj!
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2019, 12:41:23 pm »
Kolego truten jak zmieniles podswietlenie panelu? Bo normalnie jest zielony...tez ten problem przerabiam i ja planuje 2din radio tam wsadzic z androidem itd tylko jak rozwiazac problem ramki zeby to wygladalo fajnie
Offline jako_tako
  • Wiadomości: 100
  • X308 4.0 & X308 XJR
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 16, 2019, 15:12:41 pm »
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2019, 16:10:36 pm wysłana przez MicGin »
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 16, 2019, 15:47:02 pm »
Halunnn, a właściwie to wymieniłem tylko wszędzie żarówki podświetlenia na białe mleczne diody.
Białe światło diod, razem z fabrycznym zielonkawym malowaniem liczników i przycisków dało kolor turkusowy, znany z nowych Jagów. Efekt całkowicie przypadkowy, a cieszy oko.  :-V
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 17, 2019, 00:43:15 am »
Tak o taki adapter ale na radio 2din
Dzieki ja u siebie tez zmienie ten zielony jak dla mnie troche lipny...z fiatem mi sie kojarzy
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 17, 2019, 12:11:21 pm »
Jak będziesz wsadzał diody w podświetlenie licznika, to szukaj takich w5w:
Dają mocne, równomiernie rozchodzące się światło. Ale żeby się zmieściły, to trzeba lutować je bezpośrednio do wyprowadzeń. na tej folii.
Chyba robiłem zdjęcia kiedy przerabiałem podświetlenie, ale teraz coś nie mogę znaleźć.
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2019, 16:11:26 pm »
Super wielkie dzieki z lutowaniem sobie poradze...
Offline Six
  • Wiadomości: 266
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2019, 19:40:37 pm »
Kolego wentyl, zamontowałeś Parrotta do fabrycznego radia X300? A jeśli tak, to dużo było kombinowania/cięcia kabli/lutowania?
Offline Wentyl
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 18, 2019, 21:32:38 pm »
hej
żeby być precyzyjnym to do x308 3,2
a osoba montująca po tym fakcie nie bardzo chce ze mną rozmawiać :-wstyd
generalnie działa, ale straty są :)
pozdrawiam
Offline p123
  • Wiadomości: 480
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 27, 2019, 15:20:00 pm »
Czołem,
Póki co słabo to wygląda. Chciałem kupić emulator zmieniarki ale na rynku nikt nie ma wersji pasującej do XJ-ta.
Podłączyłem transmiter Xiaomi Roidmi 3S - niby gra po BT ale bardzo cicho więc trudno mi ocenić - może coś źle ustawiłem.
Ponadto mam wrażenie że po paru chwilach testowania pojawiają się delikatne szumy.
Czekam jeszcze na odpowiedź człowieka z Allegro - ma gdzieś sprawdzić co da się zrobić.
Piotr
Offline truten23
  • Wiadomości: 674
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 27, 2019, 15:28:29 pm »
Jeśli strimujesz przez bluetooth, to w telefonie ustaw maksymalną głośność.
Co do tych szumów, sprawdź na jakimś innym odbiorniku, bądź w innym aucie. Będziesz wiedział czy winny jest transmiter, czy radio Jaga.
Offline p123
  • Wiadomości: 480
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 28, 2019, 11:54:38 am »
Czołem,
Nie chcę się tu napinać na jakiegoś audiofeel'a :) ale jakość dźwięku puszczonego z youtube przez transmiter nie powala. Za radą kolegi Trutnia podgłośniłem telefon prawie na max i puściłem Toma Sawyer'a ( Rush ) no i słabo to brzmiało - rzekłbym jak pudełko po butach. Porzucam zatem ideę kupna transmitera FM i czekam co powie człowiek sprzedający na Allegro emulatory zmieniarki WEFA - miał coś posprawdzać w dokumentacjach. Mam jednak obawy, że  przyjdzie mi polec. Zaczynam rozmyślać czy by nie zainstalować osobnego wzmacniacza i przez niego słuchać muzyki z telefonu nie wiem tylko jak rozegrać kwestię wspólnych głośników dla obu wzmacniaczy.
Piotr
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 28, 2019, 20:42:14 pm »
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
