Autor Wątek: Muzyka w XJ przez bluetooth  (Przeczytany 16815 razy)
Offline jurkiel
  • Wiadomości: 33
  • X300 4,0 Sovereign
Odp: Muzyka w XJ przez bluetooth
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 15, 2021, 15:24:48 pm »
Kilka dni temu na TVN Turbo w "zawodowych handlarzach" ten mały gruby co nigdy nie kieruje autem zanim nie kupi :) robił starego Forda Bronco i tam zamontował coś takiego ( znaczy oddał do firmy która to zamontowała), zostało stare oryginalne radio  a za nim był wpięty moduł, - wystawałtylko okrągły guziczek jak do zestawu głośnomówiącego - miał charakterystyczny kształt więc jak odnajdziesz ten odcinek to moze Cie naprowadzi na producenta
pozdr
Zycie jest zbyt krótkie by je¼dziæ nudnymi samochodami / Honda Accord CC7, Chrysler New Yorker, Lexus SC430, Honda Legend KA9, Volvo V70 2,5T, Volvo PV544, Mercedes W114 280C, Jaguar X300, Mercedes C140 500SEC
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 16, 2021, 13:30:07 pm »
Czołem,
Poniosłem dziś spektakularną porażkę w temacie audio.
Rozebrałem radio i okazało się po pierwsze, że mam inny model niż ten pokazany w filmiku, niby złącze wygląda tak samo ale czy piny mają taki sam układ - tego nie wiem i nie mam jak sprawdzić a nie chcę ryzykować puszczenia z dymem działającego sprzętu. Po drugie gęstość tego złącza do którego lutuje się przewody sprawia, że raczej nie podjąłbym się samodzielnego lutowania, mam dość toporną lutownicę i w mojej ocenie albo poupalam ścieżki albo pozwieram sąsiadujące bardzo blisko siebie pola. Słowem poczułem się pokonany i odpuściłem temat.
Powróciłem zatem do pierwotnej koncepcji czyli do podłączenia odbiornika BT do wzmacniacza w bagażniku. Rozpiąłem wiązkę między wyjściem z radia a wejściem na wzmacniacz przednich głośników i w to miejsce zapodałem odbiornik BT - czyli jak słucham radia czy CD to dźwięk mam przez tylne głośniki a jak słucham muzyki z telefonu to działają przednie + sub w półce. Niestety poziom sygnału na wyjściu odbiornika BT jest za niski i żeby coś sensownie słyszeć trzeba dać telefon ma maxa a po zakończeniu odsłuchu przywrócić poziom "codzienny" - co i raz o tym zapominam. Wymyśliłem więc sobie żeby między odbiornik BT a wzmacniacz wstawić przedwzmacniacz z regulacją siły głosu i barwy. Owszem jest lepiej, dźwięk jest odczuwalnie głębszy - ale pojawiły się straszne zakłócenia, szumy i pogwizdywania więc musiałem wywalić ten przedwzmacniacz precz. Finałem było nieopatrzne zwarcie wyjścia odbiornika BT i niestety z nim się pożegnałem - 80 PLN psu w ...
No i tak to wygląda. Dojrzewam do decyzji o zakupie tego modułu ze Stanów. Przyznam się że nigdy niczego nie kupiłem zza granicy i powiem szczerze nie wiem jak się to robi :) Nie wiem choćby jakie są koszty np zrobienia przelewu do zagranicznego banku, jakieś cło itp.
Piotr
Offline jurkiel
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 18, 2021, 13:59:33 pm »
Jak kupisz przez ebay - i wysyłka w "PROGARMIE GLOBAL SHIPING" to nic dodotkowo nie placisz , a zaplata paypalem lub kartą kredytową - takze troche wyzszy kurs waluty niż normalnie,
Ja np nową pompe wody do swojego x300 brałęm z UK bo z wysyłką bylo sporo taniej niz u nas,
Ogolnie nigdy nie miałem problemów z międzynarodowymi transakcjami  a kupowałęm od błotników motocyklowych z indi , przez części do aut z usa po zegarki z chin :),
obejzyj ten odcinek tvn turbo co Ci pisałem - tam tez wsadzili wzmacniacz i do niego podłączony moduł do telefonu
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 18, 2021, 15:42:58 pm »
Hej,
Ja oglądałem ten odcinek ale o ile pamiętam to tam jest powiedziane dość ogólnie że dołożono blue pozostawiając oryginalną instalację ale nie pamiętam czy to niezależna instalacja czy jakoś zintegrowana z ori radiem.
Nie wiem np czy można podłączyć dwa wzmacniacze jednocześnie pod jeden zestaw głośników. ja tak podłączyłem właśnie wyjście jaguarowego radia i wyjście odbiornika blue pod jedno wejście wzmacniacza w bagażniku - blue poszło z dymem ...
Generalnie dodanie wzmacniacza, gwizdków w słupki A i suba w półkę do oryginalnej instalacji x308 poprawia jakość dźwięku w stopniu bardzo odczuwalnym - ale to oczywista oczywistość. Więc tak czy inaczej nie żałuję poświęconego czasu, pozostaje ogarnąć bt
Piotr
