Autor Wątek: Diagnostyka  (Przeczytany 5910 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Diagnostyka
« dnia: Grudzień 12, 2019, 18:51:49 pm »
Cześć, powiedzcie mi, czy tym interfejsem zdiagnozuję Xjr-a z 1996 r ? (X300)
https://www.olx.pl/oferta/interfejs-ford-commander-vcm-ids-mazda-jaguar-win10-auta1996-2010-CID5-IDpjDCx.html
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 12, 2019, 22:31:10 pm »
Osobiście tego programu nie znam, ale w tej cenie kupisz na allegro, bądź może lepiej na Aliexpress ;) jakiegoś klona Delphi autocom.
Do własnych zastosowań jest aż nadto.
>per aspera ad astra<
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 12, 2019, 22:56:49 pm »
Odczyta coś oprócz silnika? ABS, klimatyzację?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2019, 10:54:19 am »
To jest tylko sam interfejs ,na płycie sa steriowniki do niego .Nie ma w zestawie zadnego programu do diagnozy.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 13, 2019, 15:32:05 pm »
Te skanery odczytują tylko silnik w X300.
Żeby mieć lepszy wgląd w auto musiałbyś mieć kompa serwisowego Jaguara.
@Bodzio2, dlatego właśnie polecam mu jakiegoś klona Delphi.
Offline Wentyl
  • Wiadomości: 95
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2019, 22:26:41 pm »
ja też mam powoli dosyć niewiedzy.
podpowiesz kolego jaki klon Delphi?
gdzie i za ile?
pozdrawiam
wentyl
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 15, 2019, 10:51:57 am »
No ja kupiłem sobie takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/32908925384.html
Klon interfejsu Autocom Delphi. Kształt obudowy nie ma większego znaczenia. Ważne, że w środku masz multiplekser, dzięki czemu zdiagnozujesz większość aut na rynku.
A nasi Chińscy koledzy dodają do tego płytkę z programem diagnostycznym.
Są to klony i piraty, więc lepiej nie używać tego zarobkowo. Nie mniej sprzęt po prostu działa. A oprogramowanie ma też język Polski.
Aha, w x300 zdiagnozujemy tylko silnik. I to bez znaczenia jaki mamy interfejs.
Natomiast w innych autach np. Mercedes w211 tym autocomem zdiagnozujesz wszystko.
Na Allegro te klony też są. No i oryginały też, jak najbardziej.
Ale jeśli ktoś chce mieć oryginalny skaner, to polecam rodzimego producenta: https://maxiecu.com  :-super
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2019, 10:59:28 am wysłana przez truten23 »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2019, 17:01:19 pm »
Ta podroba interfejsu delphi czyta tez kody ABS w X300.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2019, 18:28:53 pm »
Sprawdzałeś ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 16, 2019, 19:22:36 pm »
Tak, mam podobny pseudo Delphi od chińczyka i pokazuje kody ABS, który czujnik nawala, etc.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 16, 2019, 19:30:29 pm »
Kuźwa, biere ! dziękki za info  :-thank
Offline Wentyl
  • Wiadomości: 95
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 16, 2019, 20:14:16 pm »
witam
to jeszcze jedno pytanie laika
x308 3,2 zakładam że też zdiagnozuję ?
mam na myśli nie tylko silnik , ale całą resztę.
inymi słowy potrzebuję coś idiotoodpornego, gdzie podłączam , ściągam aplikację na telefon i działam
będę wdzięczny za info
 :-thank
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 17, 2019, 11:53:43 am »
Katar, teraz to mnie zaskoczyłeś!
I normalnie diagnozujesz ABS w X300? Ale normalnie wybierasz Jaga Sovereign?
U mnie skaner wywala monit, że sterownik ABS nie odpowiedział. Tak samo jest w brata XJR, oraz w szwagra Sovereign.
I mój kot i szwagrowy to 4.0 NA.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Diagnostyka
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 19, 2019, 00:25:39 am »
Masz ten taki pseudo software Delphi do tego?Ja mam Delphi 2015 Release 3. Tam sa generalnie dwie opcje do sprawdzania kodów, jeden pod EOBD czy jakos tak i to akurat wywala tylko zwykle kody jak kazdy inny czytnik OBD i drugie miejsce gdzie wlasnie mozna zczytac kody ABS albo np w Mercedesie W210 kody poduszek.
U mnie normalnie zczytalo blad bodajze prawego tylnego czujnika, jak go ulamalem przy pierwszym odkrecaniu. Laptopa z softwarem mam ale czytnik lezy gdzies u znajomych obecnie wiece niestety nie sprawdze obecnie.
