Autor Wątek: S-Type 3.0 v6 2001 lpg WYSOKIE SPALANIE  (Przeczytany 4003 razy)
Offline Quei
  • Wiadomości: 12
« dnia: Grudzień 10, 2019, 16:44:56 pm »
Problem z wysokim spalaniem auto w cyklu mieszanym.pali  minimum 20l po zalaniu 40 litrow gazu po miescie auto robi ledwo 160 km przy spokojnej jezdzie.
Wymienione
 lambdy przed katem
Przeplywka
Filtry wszystkie
Lpg po regulacji, regulacja zostala robiona podczas jazdy
Cewki nowe
Swiece nowe.
Mam kupiony czujnik temp wody ale jeszczenie rozgryzlem gdzie on sie znajduje. Ogolnie auto grzeje sie szybko bez problemow.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: S-Type 3.0 v6 2001 lpg WYSOKIE SPALANIE
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 10, 2019, 17:25:25 pm »
A tak po polsku jakbyś napisał. Na razie to nie za bardzo wiadomo w jakim cyklu ile pali.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Quei
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 10, 2019, 19:04:15 pm »
Napisalem cykl mieszany pol moasto pol trasa 20 l /100
Miasto ok 25/100
Offline Quei
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 10, 2019, 19:07:42 pm »
Pod delphi 0 bledow
Kat wyciety
« Ostatnia zmiana: Grudzień 10, 2019, 20:55:18 pm wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 10, 2019, 19:42:46 pm »
Korekty paliwowe sprawdzane na benzynie?? Dla mnie źle ustawiona gazolina. Podlewa na bogato, szczególnie 1 bank
Offline Quei
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 10, 2019, 19:48:34 pm »
Tak gaz na regulacji przed wymiana sond i po wymianie tez bylem.
Zrzuty robione na benzynie. Nie ma on przypadkiem zbyt malego cisnienia paliwa ? 276??
« Ostatnia zmiana: Grudzień 10, 2019, 20:52:43 pm wysłana przez MicGin »
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 10, 2019, 22:25:36 pm »
Widzę że zrzuty na benzynie bo korekty normalne. Długoterminowe masz z czapy bo od jazdy na gazie. Dlatego mówię że gaz źle wyregulowany
Jakby miał za małe ciśnienie to masz na wejściu restricted i check
Offline Quei
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 11, 2019, 06:51:54 am »
Ogolnie ja miem.sonde padnieta to nie wywalalo checka tylko blad rozrzadu bank 1 i co dziwne przerwy na cewce nr 10... skad ta 10 ?
To w takim razie zmiana gazownika i regulacja ?
P.s nie wiem.czy jest to zwiazane z problemem ale mam tez klopot z tankowaniem benzyny za każdym razem jak chcę zatankować to mi odbija jak by był pełen bak , czy to jest 10l paliwa czy 30
« Ostatnia zmiana: Grudzień 11, 2019, 07:11:23 am wysłana przez Quei »
