Autor Wątek: Odpięty akumulator - brak rozpoznania kluczyka  (Przeczytany 11309 razy)
Offline jakubbanan
  • Wiadomości: 24
« dnia: Grudzień 07, 2019, 13:36:02 pm »
Witam!
Odpinałem akumulator w swoim Jaguar XF 2013r. Lift 2.2diesel
Podpiąłem akumulator wsiadam do auta i komunikat Smart key not recognised reposition smart key - czy coś takiego.
Przyłozyłem kluczyk jeden do tego panelu gdy coś takiego się dzieje, z tego co na szybko wyczytałem na jakimś forum i teoretycznie powinien zapalić, lecz u mnie wyświetla komunikat "key start back up smart key error"
Auto uzbroiło się w alarm, cały czas wyje, pilot nie działa kompletnie, jedynie uruchamianie lamp przód/tył
Przykładałem też drugi kluczyk , ktory mam jako zapasowy i wcześniej też normalnie działał. Dalej to samo.
Czemu coś takiego się stało po wypięciu baterii ? Co zrobić aby odpalić auto ?
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
Odp: Odpięty akumulator - brak rozpoznania kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 08, 2019, 01:07:55 am »
Nie wiem co u ciebie się dzieje ale mój kot miał podobnie.
Odpięta beteria. Niby dla bezpieczeństwa.
Po podłączeniu pilot działa ale IMMO juz nie i teraz problem.
U mnie blokada kierownicy i problemy z modułem kontrolnym świateł.
Nikt nie ma pojęcia jak to naprawić. Do tego klucz mam jeden.
Jak masz to SDD i
Spróbój uzyc opcji z rekomendacji wymiany akumulatora.
Powinno zresetować modół sterowania baterją.
I zrób skan całej integracji sieci wtedy coś będzie wiadomo.
Offline jakubbanan
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 14, 2019, 11:09:10 am »
U mnie już Jag zrobiony, padł tylni moduł, nie mam pojęcia czemu ... Aku tylko zdjęte i takie akcje.
Jedynie zrozumiał bym jakieś zwarcie, ale odpięta była tylko jedna klema.
Samo konfigurowanie kluczyka i imoobi, spędzone 3 godziny u kumpla nic nie dało, jedynie pilot zaczął normalnie działac, łącznie z zamkami itp. lecz cały czas ten błąd. U mnie moduł dał dupy ... Często tego typu usterki po odpięciu aku, szukąłem nawet info na anglojęzycznych forach i co odpięcię z problemami, to inne rozwiązanie.
Offline robarco
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 16, 2019, 09:41:51 am »
Jaki moduł z tyłu ?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2019, 12:21:46 pm wysłana przez MicGin »
Offline Tomasz12347
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2020, 22:08:35 pm »
Podpinam się pod pytanie, mam ten sam problem.
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2020, 22:11:50 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 20, 2020, 09:13:29 am »
Hej
niestety na odleglosc nie pomoge,
komplet kluczy do auta koniecznie,
wlasciwie nie powinienem zajmowac sie kluczami ...,
zwykle staram sie tego nie robic przynajmniej ;)
Pzdr
Offline Robert99
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 08, 2020, 03:44:48 am »
Nie wiem jaki powód ale u mnie było podobnie, zaczeło się od tego że nie działał start stop, więc sugerowano baterie, po testach bateri okazało się że główna 30% sprawności.
Wymiana na nową i wszystko OK oczywiście zakodowana bateria w SDD, po 30km zaczęły się dziać dziwne rzeczy , jest klucz nie ma, i tak do momentu aż po kilku godzinach postoju wsiadam kluczyk w aucie i komunikat o zablokowanej kierownicy. Re programowanie klucza i pomogło na tyle że pilot działał, ale IMMO już nie blokada kierownicy i tyle.
Raz odblokowywał a 20 razy nie. W końcu wymiana modułu z bagażnika i modułu kluczy KVM , ponowne kodowanie i zaczęło się dziać poprawnie, niestety nadal aktualizowanie modułów po VIN-ie kończy się powodzeniem ale nadal mam brak A/C i teraz się zapaliła kontrolka od silnika.
Wnioskuję zatem że nadal coś w konfiguracji jest nie tak.
Więc szukam dobrego elektromechanika od kotów w UK lub na trasie Wrocław <<<--->>>zakopane.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 08, 2020, 07:30:59 am »
Słyszałem, że przy wymianie akumulatora trzeba stary i nowy szeregowi połączyć żeby komp nie czuł spadku napięcia bo może coś ulec zepsuciu.
Koledzy mogę polecić gościa od jagów - na fb jego nick to spec jaguar, on jest z Bydgoszczy. Można zapytać na mesengerze zawsze mi pomógł
« Ostatnia zmiana: Lipiec 08, 2020, 07:38:18 am wysłana przez nordyk »
Offline Robert99
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 08, 2020, 09:12:14 am »
Nie mam pojęcia ale skoro pisze w instrukcji żeby się zgłaszac do autoryzowanego serwisu to coś w tym jest. Ja miałem nauczkę że wymieniłem baterie bo padł moduł z bagażnika i jeszcze do tej pory po wymianie nie jest wszystko OK.
Nadal szukam elektromechanika na trasie Zgorzelec---Kraków
Jak ktoś ma namiary prosze na prv
Offline Gabriel001
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 22, 2020, 08:29:52 am »
Witam wszystkich
    Ja jak wymieniałem coś w silniku to odłączyłem aku na jakiś tydzień potem podłączyłem i nic wśo normalno nie wiem czemu wy macie problemy
szukam szukam zmiany ale xf nie pozwala
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 22, 2020, 13:44:54 pm »
Też miałem chwilowy problem z tym właśnie przy okazji odpięcia na 5 min baterii ale wróciło wszystko do normy jak ponownie został rozpięty na 10min bodajże. A próbowałeś kluczyk przykładać w okolice lewego kolana gdzieś jest takie miejsce w instrukcji o tym jest jeśli chodzi o polift.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 22, 2020, 14:29:48 pm »
Możesz dopytać jak to było z tym ponownym odłączeniem dla potomnośc? Ile dokładnie odczekać trzeba Dzięki
« Ostatnia zmiana: Lipiec 22, 2020, 16:12:31 pm wysłana przez MicGin »
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 22, 2020, 20:18:12 pm »
Dlatego  lepiej wymienić z podtrzymaniem napięcia.
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 22, 2020, 21:57:48 pm »
A jak ktoś musi blacharkę zrobić po dzwonie na przykład?
