Autor Wątek: X300 Zimne powietrze spod kierownicy  (Przeczytany 2955 razy)
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« dnia: Grudzień 05, 2019, 23:40:21 pm »
Moje auto ma dziwną cechę, że spod kierownicy (między plastikowymi osłonami kolumny, od dołu) dmucha zimne powietrze przy prędkościach 80+. Im szybciej, tym mocniej. W lecie się tego nie zauważa, ale w zimie to bardzo przeszkadza.
Na pewno nie jest to kwestia dziury/padniętej uszczelki, bo dzieje się tak tylko przy włączonych nawiewach. Jak się całkiem wyłączy wentylację (wciśnie przycisk OFF), zjawisko znika zupełnie. Jak się da dmuchawę na max, to wieje, ale mniej. Regulowanie temperatury nic nie zmienia.
Ogólnie wygląda to tak, jakby po włączeniu nawiewów z zewnątrz zaczynało wpadać powietrze, omijało nagrzewnicę i nawiewy, by pomiędzy plastikami pod kierownicą dmuchać prosto na nogi kierowcy. Za to po podkręceniu dmuchawy nagle zaczyna się dyscyplinować. Ogrzewanie działa normalnie, z nawiewów leci ciepłe powietrze, ale na autostradzie lepiej je wyłączyć całkiem, bo od tego „przeciągu” jest zimniej, niż bez. O co tu chodzi?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 05, 2019, 23:45:45 pm wysłana przez Six »
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: X300 Zimne powietrze spod kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2019, 20:16:12 pm »
Zdjałbym panel pod kierownicą i sprawdził jak wygląda cały nawiew na nogi kierowcy. Po zdjęciu panela wszystko jest doskonale widoczne.
Druga sprawa -  w okolicy lewego kolana jest wentylatorek nadmuchujący powietrze z kabiny na czujnik temperatury wnętrza. Może on działa odwrotnie?
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2019, 21:40:43 pm »
No ale w obu przypadkach nie wiałoby zimnem z zewnątrz...
Zczytałem błędy, wyskoczyły 11, 23 i 24. 23 może wyskakiwać przy niskich temperaturach, zobaczymy, czy pozostałe dwa będą się powtarzać.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2019, 21:50:46 pm »
11 to własnie czujnik temperatury wnętrza wraz z nadmuchującym wiatraczkiem
Dziwne to trochę bo tam naprawdę nie ma jak wiać z zewnątrz...
