Autor Wątek: Check engine - pomocy :) 2,5 4x4 LPG  (Przeczytany 15150 razy)
Offline mmrumun
  • Wiadomości: 33
« dnia: Listopad 16, 2019, 08:14:51 am »
Witam, właścicielem Jaga jestem od sierpnia, przez ciepłe dni sprawował się dobrze, może poza brakiem przyśpieszenia na gazie, jednak cały czas świecił się check engine, ostatnio po chłodnej nocy jag strasznie przerywa, ledwo rusza, czasami pojawia się opcja cruise not available, po kilku minutach pracy auto zaczyna jechać normalnie, ale nadal przyśpiesza słabo (na benzynie nieco lepiej) do tego sporo pali. Byłem już u dwóch mechaników w Toruniu, pierwszy stwierdził, że nie ma odpowiedniego oprogramowania do zdiagnozowania usterki, wczoraj odebrałem auto od drugiego mechanika, niby odpowiednio połączył się z autem, mówi, że najpewniej problem tkwi w sondzie lambda na podszybiu, ale nie jest pewny, bo program komputerowy ma, ale sonda pokazuje dziwne napięcia itp. Mówił też o tym, że coś z LPG wpięte jest do tej sondy, ogólnie sondy nie wymienił, bo nie wie czy to na pewno to. Mówił coś o błędach związanych z katalizatorem. W każdym razie auta nie naprawił, a do tego mówił, że błędy są jakby zapisane na stałe i on nie jest w stanie ich usunąć z komputera auta, trochę się już irytuję i proszę Was o pomoc, gdzie szukać kogoś, kto to ogarnie i ewentualnie w czym tutaj może być problem? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Check engine - pomocy :) 2,5 4x4 LPG
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 16, 2019, 08:25:34 am »
Zapisałeś kody błędów, które pokazał interfejs ? Bo bez tego ani rusz.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline mmrumun
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2019, 08:41:00 am »
Kodów nie mam, bo nie zostały zapisane :(
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2019, 09:31:30 am »
Zmień mechanika. Tu wcale cudów nie ma - OBDII to OBDII, i jest standardem nie wymagającym żadnego specjalistycznego oprogramowania, bo to Jaguar. Silnik diagnozujesz jak każdy inny obsługujący ten standard.
Bez znajomości kodów błędów to tylko wróżenie - dlatego ja na podstawie tego co napisałeś obstawiam rozsypany katalizator. Sondę z katalizatora (obojętne którego), wykręca się w 10 minut i można zajrzeć do środka. Tą przy podszybiu wykręcasz przy użyciu grzechotki, dwóch przedłużek, przegubu i klucza do świec. Ta w katalizatorze przy chłodnicy nie wymaga nic poza kluczem, z tym, że musisz to zrobić pod autem - Bez kanału też da się to zrobić.
A, co jeszcze mogę dodać - kup sobie interfejs za 40 zł, taki typowy elm327 bluetooth, i jak masz androida to darmową aplikacją zrobisz to, czego mechanicy nie zrobili, lub nie zrobili tego dobrze. Tutaj napiszesz jakie masz błędy, a ktoś na pewno pomoże wskazać Ci źródło problemu.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline mmrumun
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2019, 11:16:48 am »
Wielkie dzięki za pomoc, w razie czego będę pisał co i jak, dziękuję :)
Offline mmrumun
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 20, 2019, 14:54:37 pm »
Kolejny mechanik wskazał być może problem sond, wyskoczył też błąd dotyczący wypadania zapłonów, gość mówi, że to bardzo dużo roboty i nie chce się podjąć. Zamawiam czytnik z neta i będę pisał jakie informacje dostałem.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 20, 2019, 18:44:52 pm »
Dokładnie - podaj jakie masz błędy. Warto też odczytać błędy w momencie kiedy check mruga.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 21, 2019, 08:02:00 am »
Jeżeli to problem z LPG to jedź na Pod Dębową Górą. Ja tam zakładałem i jestem zadowolony - oprócz tego, że często świeci check. Gazownik tłumaczył, że to przez wpięcie się w lambdę chyba właśnie.
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 21, 2019, 17:25:12 pm »
Zmień gazownika :-hehe :-hehe :-hehe
To chyba? czy właśnie? Jaki błąd? W mojej opinii nie ma prawa być żadnego błędu z powodu instalacji gazowej - jak jest, to znaczy, że coś jest uszkodzone/źle zrobione.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 22, 2019, 14:59:29 pm »
No niestety... ze świecą szukać takiego, który się Jaga podejmie robić. W całej Bydgoszczy np. nie znalazłem.
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 22, 2019, 21:26:36 pm »
Mam 3,0 z LPG i check nie świeci. Jak wszystko z samochodem i LPG jest OK, to check nie ma prawa świecić.
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
Offline mmrumun
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 24, 2019, 15:51:41 pm »
Mam już kody błędów, które wyświetlila mi aplikacja:
P0300
P0301
P0302
P0303
P0305
P0306
P1313
P1314
P1796
P0300
P1646
P1316
P1647
P1000
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Miłego dnia 😊
Po usunięciu błędów check znika i auto zaczyna pracować normalnie, ale po chwili znów pojawiają się problemy kiedy zostawię auto w niskiej temperaturze na kilka godzin. Do tego dość mocno kopci na biało szczególnie właśnie będąc zimnym.
« Ostatnia zmiana: Listopad 24, 2019, 18:56:42 pm wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 24, 2019, 20:34:45 pm »
Z racji tego, że problem jest na obu bankach, to ja bym obstawiał lewe powietrze. Uszczelki dolne i górne kolektora dolotowego do wymiany - od tego bym zaczął.
Offline mmrumun
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 24, 2019, 21:23:11 pm »
Sądzicie, że warto zmienić także świece przy wymianie uszczelek? Jeśli mowa o uszczelkach, to kupować jakieś zamienniki, jak tutaj sprawa wygląda?
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 24, 2019, 23:24:21 pm »
Sklep v12 - kupisz wszystko. Spoko można zamiennik brac. Świece oryginał albo Denso
