Autor Wątek: Skrzynia po wymianie nie działa tak jak powinna.  (Przeczytany 2806 razy)
Offline Melojda
  • Wiadomości: 2
« dnia: Listopad 13, 2019, 18:51:35 pm »
Witam. Prosił bym o poradę bo nie wiem co robić.
Jaguar 3.0 2001 r skrzynia 5r55n. Po wymianie skrzyni na inną używkę, wymianie w niej oleju i filtra, ciężko wchodzi 4 bieg
(jeśli jadę na ustawieniu 4 manualnym)
Jak wejdzie to z lekkim stukiem i wtedy jeśli dam na D to mam już wszystkie biegi. Na samym D nie wchodzi mi dalej jak 4 bieg i po czasie łapie błąd i wchodzi w tryb awaryjny. Kod błedu P0795
Elektrozawór C sterowania ciśnieniem. Skrzynia bez opiłków, nie łapie błędu do 3 biegu włącznie. Elektrozawory czyściłem według manuala.
Pytanie czy to ich wina czy problem leży w płycie sterującej. Co ciekawe jeśli dobrze rozgrzeje skrzynie czasem wszystko działa prawie bez zarzutu. Pozdrawiam Łukasz
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Skrzynia po wymianie nie działa tak jak powinna.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2019, 09:20:45 am »
Pressure control C to może taka przyczyna :
https://youtu.be/TCVkjtM036w
s-type 4.0 2000r
Offline Melojda
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 18, 2019, 18:13:43 pm »
Dzięki wielkie za poradę. Mam ze starej skrzyni blok zaworów i sprężyny są całe. Pozdrawiam
