Autor Wątek: Poduszka silnika i rolka paska - zamienniki.  (Przeczytany 3753 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Październik 26, 2019, 12:34:27 pm »
Cześć,
Wiecie może czy znajdę zamienniki dla powyższych elementów do 3.0?
Rolka pośrdnia paska głównego AJ89037
Poduszka silnika C2S46677
Jedyne co znalazłem to rolkę Dayco 89012 ale nigdzie nie jest ona dostępna :/
ASO sobie krzyczy prawie 600za poduszkę i ponad 400 za rolkę a używek nie chcę. Już kontaktowałem się z Krzysiem ze sklepu V12 i czekam na ofertę, ale jako, że czas goni to piszę też tu.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Odp: Poduszka silnika i rolka paska - zamienniki.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2019, 19:13:54 pm »
W rolce wymieniasz samo łożysko jeśli nie jest uszkodzona. Jeśli jest to kupujesz używana rolkę i zmieniasz łożysko
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 28, 2019, 17:33:27 pm »
Tak też właśnie zrobiłem. Przy okazji wymieniając także łożysko rolki napinacza, skoro już było dojście.
Można zamknąć.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 28, 2019, 18:42:39 pm »
Masz może oznaczenia łożysk? Mogą się przydać w przyszłości :)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 28, 2019, 20:15:03 pm »
Obecnie jestem w delegacji i nie mam jak sprawdzić, ale chyba to był SKF 6303.
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 29, 2019, 20:10:44 pm »
Dokładnie, łożyska 6303 C2 dokładnie
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 06, 2019, 17:05:21 pm »
Przy okazji: czy w taki sam sposób można wymienić łożysko rolki napinacza paska pompy wody? Ewentualnie dobrać samą rolkę?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 06, 2019, 17:42:31 pm »
jeśli chodzi ci o łożysko w rolce od strony skrzyni biegów (tej malutkiej) to niestety tylko nowy napinacz. Bieżnia rolki w nim jest w zasadzie zalana na łożysku
