Autor Wątek: Szumy, klekot i takie tam pierdoły  (Przeczytany 3138 razy)
Offline Adx
  • Wiadomości: 16
  • 3.0 4x4 sedan
« dnia: Październik 22, 2019, 10:24:15 am »
Hej
Mam pare pytan, a nie umiem tego w wyszukiwarce znaleźć.
1. Gdy gra mi radio i włączę ogrzewanie tylnej szyby to zaczyna szumieć mega, da się coś z tym zrobic?
2. Gdy odpalam auto to klekocze z 2 sekundy (przy samym odpaleniu) lub gdy jadę powiedzmy stówę i puszczę mu całkowicie gaz to tez czasem takie coś się zdarzy. Luzy zaworowe? Luz na łańcuchu rozrządu? Panewki? Orientuje się ktoś co to może być lub miał podobnie? Jaka cena naprawy mniej więcej?
Z góry dziękuje za zainteresowanie, Pozdro
 ( 3.0 automat xtype 2001)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Szumy, klekot i takie tam pierdoły
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 22, 2019, 18:47:25 pm »
Zapewne sedan? Tam nie ma typowej anteny. Anteną są właśnie ścieżki ogrzewania tylnej szyby. Sprawdź moduł anteny, który jest w tylnym lewym słupku, jego masę etc. I przy okazji - działają Ci wszystkie ścieżki podgrzewania szyby?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Adx
  • Wiadomości: 16
  • 3.0 4x4 sedan
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 23, 2019, 10:18:13 am »
Tak sedan sedan, dzięki w ogóle za odpisanie. Wziąłem i to sprawdziłem. Na lewym słupku jest jeden przewod zmasowany i na prawym jeszcze dwa, to są masy tak jakby od ogrzewania tylnej szyby. Wszystkie przewody popodlaczane. Oddam to do znajomego elektryka na poczatku przyszłego miesiąca  i niech się bawi. O efektach dam znać poniżej. Miłego dnia :)
