Autor Wątek: Co to jest?  (Przeczytany 5371 razy)
Offline pawel39
  • Wiadomości: 28
Co to jest?
« dnia: Październik 19, 2019, 18:35:44 pm »
Cześć. Napiszcie mi proszę co dostałem w spadku i czy to nadaje się na części czy na złom?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2019, 20:15:49 pm »
Dyferencjał.  Całą używkę możesz kupić za 150-200zł, więc czy ktoś to kupi? Ciężko powiedzieć. Ewentualnie jak ktoś by chciał regenerować :P
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline pawel39
  • Wiadomości: 28
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2019, 21:44:38 pm »
Czyli całe to jest dyferencjałem i w nim jest reduktor i reszta? Bo powiedział mi, że reduktor jest niedziałający a reszta sprawna. Czy jeżeli jest reszta to jak ona się nazywa i czy te części to w ogóle warte zabawy z wystawianiem czy złom?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2019, 22:04:22 pm »
Dyferencjał jest z tyłu a reduktor z przodu - oba są połączone wałem napędowym.
EDIT: Jak teraz tak patrzę to faktycznie jest to reduktor a nie dyferencjał. Mój błąd.
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2019, 10:26:42 am »
jeśli da sie złożyć i jest dobry to jest więcej wart niż złom z allegro
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 20, 2019, 20:18:24 pm »
To jest tylko tzw transfer case-reduktor /rozdzielacz na tylny i przedni napęd.Nie ma tam nic do dyferencjału.Jeśli uda ci się to złożyć i będzie działać dobrze, to dostaniesz nobla.Składa się to tylko na stanowisku serwisowym,luzy międzyzębne, dystanse ,to ma ogromny wpływ na to czy tryby będą pracowały cicho i czy moment będzie w ogóle rozdzielany na osie.Jeśli nie ustawisz tego właściwie może ciągnąc tylko jedna oś albo wcale.To jest czuły punkt ixa. To co masz jest dobrym materiałem do nauki i ćwiczeń dla hobbysty.
Offline pawel39
  • Wiadomości: 28
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 20, 2019, 22:35:44 pm »
Ja nie wiem co to jest a mam to złożyć hahahahah. Czyli idzie na złom. Dzięki za informację.
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 21, 2019, 00:25:48 am »
Możesz mi wysłać jak ma iść na złom 😁
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 21, 2019, 14:34:26 pm »
maron - to nie jest technologia kosmiczna, wymaga wiedzy i doświadczenia ale kosmosu nie ma
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 21, 2019, 19:27:43 pm »
Zgadza się ,trzeba widzy i doświadczenia,to miałem na myśli. :-super
Offline pawel39
  • Wiadomości: 28
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 22, 2019, 11:33:21 am »
Driv3rrrr to waży ze 40 kg, chcesz to zorganizuj kuriera i jedzie do ciebie :)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 22, 2019, 18:39:08 pm »
Tak się zastanawiam dlaczego mechanik powiedział, że ta skrzynia kątowa jest nie działająca? Tylko dlatego, że jest porozkładana? Czy może padły łożyska lub wizkoza?
