Autor Wątek: Przy wilgotnej pogodzi i zimnym silniku problemy z uruchomieniem  (Przeczytany 3483 razy)
Offline Marmich
  • Wiadomości: 4
« dnia: Październik 07, 2019, 12:22:34 pm »
Witam.
Przeszukałem watki na forum ale nie znalazłem wpisu z podobnym problemem, dlatego zdecydowałem się na nowy wątek.
X-Type 3.0 V.6 2003 benzyna +LPG (od roku), gdy jest wilgotna pogoda i zimny silnik, mam problemy z uruchomieniem. Rozrusznik kręci, ale im wilgotniej i zimniej tym trudniej uruchomić silnik. Po kilku..kilkunastu próbach zapala, czasem od razu pracuje równo czasem szarpie i po dłuższej chwili zaczyna równo pracować, na ciepłym silniku nawet w czasie deszczu pali bez problemu. Jeśli auto odpalam w południe po osuszeniu przez słoneczko, pali bez problemu max za drugim razem.
Wymienione świece - po roku pracy na gazie były już przegrzane, wymienione wszystkie cewki, problem pozostaje. Wygląda na problem ze stykami elektrycznymi, ale nie wiem gdzie szukać.
Mechanik sugeruje filtr paliwa, ale nie widzę związku z wilgocią. Proszę o pomysły gdzie szukać.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Przy wilgotnej pogodzi i zimnym silniku problemy z uruchomieniem
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2019, 12:45:16 pm »
dolne uszczelki kolektora ssącego, a górne wymień przy okazji
Offline Marmich
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2019, 12:51:50 pm »
Wielkie dzięki! Oby to rozwiązało problem.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 07, 2019, 14:45:33 pm »
I zobacz jakie masz ciśnienie paliwa przy próbie opdpalania. Co prawda nie ma to bezpośredniego powiązania z pogodą, ale jest to typowy problem dla AjV6 z LPG ;-)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Marmich
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 07, 2019, 14:48:59 pm »
Sprawdzę. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2019, 19:40:11 pm »
W okolicy 2,5-3 bar będzie okej.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2019, 19:58:39 pm »
Natomiast jak już trochę pochodzi to jałowym biegu powinien mieć około 3,8 bar.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
