Autor Wątek: Drgania karoserii na biegu jałowym  (Przeczytany 3635 razy)
Offline Piotr_83
  • Wiadomości: 3
« dnia: Wrzesień 29, 2019, 18:22:31 pm »
Witam wszystkich. W swoim Jaguarze 2.0 D X-TYPE z 2009 podczas pracy silnika na biegu jałowym kabina dostaje lekkiego rezonansu. Do tego dochodzą dziwne odgłosy spod auta. Sprawdzałem poduszki pod silnikiem i wszystko jest w porządku. Może miał ktoś podobne objawy albo pomysł co to może być? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Drgania karoserii na biegu jałowym
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 30, 2019, 13:22:46 pm »
Dwumasa najprawdopodobniej
Offline Piotr_83
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2019, 23:10:29 pm »
Dzięki za podpowiedź, w między czasie też się wczytałem w temat i prawdopodobnie tak jak piszesz problem jest z dwumasą. Jutro jestem umówiony z mechanikiem i zobaczymy co stwierdzi. A czy może wymieniałeś już dwumasę? Z jakimi kosztami aktualnie trzeba się liczyć?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2019, 23:26:09 pm »
U siebie wymieniałem przy okazji padnietego wysprzeglika, wymieniłem kpl sprzęgła plus dwumase,  a to bardziej dla czystości sumienia bo w benzynie nie padają jakoś bardzo. Co innego w dieslach.
U Ciebie koszt to ca 500 PLN robocizna,  a sam dwumas to jak przed chwilą patrzyłem to ok 1000-1100 zł (do 2.0d).
Przy okazji jak znam życie to dojdzie jeszcze sprzęgło czyli ok 610 zł za luk albo Valeo, a ok 670 za Sachs.
Offline Piotr_83
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2019, 22:52:29 pm »
Niestety q_nerk Twoja diagnoza się potwierdziła. Czeka mnie wymiana dwumasy. Przy okazji mając wszystko na wierzchu wymienię lepiej cały komplet, żeby jeszcze raz czasem za robociznę nie płacić. Zamówiłem LuKa z https://www.sprzegla24.pl/produkt/sprzeglo-dwumasa-luk-600-0246-00/65504?id=12517879&auto=JAGUAR-X-TYPE-ESTATE-(X400)-2.0-D-130KM/96KW-[R4-X404,-FMBA,-FMBB]#opis_start  Słyszałem, że jest porządne, a tu była dobra cena i szybka wysyłka. Dzięki wielkie za podpowiedź
