Autor Wątek: Wymiana filtra kabinowego  (Przeczytany 12696 razy)
Offline jarzyna007
  • Wiadomości: 4
« dnia: Wrzesień 23, 2019, 22:48:11 pm »
Jak najszybciej dostać się i wymienić filtr kabinowy w XE 2017r.????? :-help
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
Odp: Wymiana filtra kabinowego
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 09, 2019, 22:33:06 pm »
zdemontować schowek przed fotelem pasażera
Offline Marek V
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2019, 08:05:12 am »
Dzięki. Dalej należy zdemontować osłonę wentylatora. Pokrywę (9 śrub) / zaślepkę  po prawej stronie kokpitu itd.
Offline MarcinK.
  • Wiadomości: 21
Offline brawet
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2026, 21:57:42 pm »
Czy po liftingu też jest za schowkiem?
Offline Robsonn
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 19, 2026, 18:24:22 pm »
Jest w tym samym miejscu. Sporo śrub do odkręcenia ale dostęp łatwy . Tylko trzeba uważać żeby nic nie połamać
Offline kupis99
  • Wiadomości: 100
  • Zauroczony Kotem
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 21, 2026, 12:25:42 pm »
Zamiast zakładać następny wątek, wystarczy wpisać w szukaj " wymiana filtra kabinowego" masz całą moją fotorelację jak go wymienić w szybki i bezproblemowy sposób razem ze zdjęciami.
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,44861.msg330509.html#msg330509
Obecnie Jaguar XE 2021 R-Dynamic HSE
Online Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 21, 2026, 17:00:45 pm »
Kolego ten ?wątek? jak piszesz nie jest nowy, został założony Wrzesień 23, 2019, 22:48:11 pm  a ten zamieszczony przez ciebie z fotorelacją jest z Marzec 19, 2024, 18:23:23 pm.
Czyli to nie jest nowy a jedynie stary odkopany za który należy się złota łopata  :-V
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline brawet
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 24, 2026, 09:16:33 am »
To ja nie rozumiem jest za schowkiem czy w podszybiu?
Nie wiadomo?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 06, 2026, 10:40:40 am wysłana przez MicGin »
