Autor Wątek: Rozmiar tarcz hamulcowych  (Przeczytany 3824 razy)
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:07:07 pm »
Czy mocniejsze wersje jak 2.5 czy 3.0 mają większe hamulce od diesla? mam już u siebie do wymiany więc czemu by nie dać większych jak takie występują
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 19, 2019, 11:54:58 am wysłana przez MicGin »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Rozmiar hamulcy
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2019, 23:11:32 pm »
Jedno i to samo w każdym motorze. 300mm na przód i 280mm na tył.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline jagus2200
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 19, 2019, 02:27:26 am »
Najszybciej, latwiej i taniej co mozesz dac, to zestaw zaciski + tarcze 320mm z focusa st mk2. Duza dostepnosc dobrych tarcz i klockow tuningowych. Zastosowanie ich, na pewno jeszcze bardziej polepszy efekt.
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
Odp: Rozmiar tarcz hamulcowych
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 19, 2019, 21:32:27 pm »
Wiesz co na siłę nie zależy mi na polepszeniu hamowania bo i tak głównie jezdzę autostradą ale Brembo jakoś szybko wymiękło i pomyślałem ze może coś lepszego większego teraz ale jak trzeba rzeźby to zostawie jak jest, teraz chyba na próbę wezmę zimmermany nawiercane
Offline jagus2200
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 20, 2019, 00:40:44 am »
Na sile, to jest zakladanie nawiercanych tarcz. Standardowo te tarcze i zacisk sa za male i szybko sie grzeja/krzywia. Zestaw o ktorym wspominalem, jest p&p. Uzywany, mozna dostac w cenie nowych tarcz 300mm z org. A jesli myslisz wylacznie, o zmianie na inna marke, to raczej fordowski motorcraft ma sens w serii.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 20, 2019, 07:30:28 am »
A gdzie kupowałeś te Brembo ? Bo jeśli na allegro to bądź pewien, że z Brembo nie będzie to miało za wiele wspólnego i jak trochę tym autem jeździsz to po roku polecą do śmieci.
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 21, 2019, 17:01:54 pm »
Mieszkam za granicą ale kupowałem w sklepie internetowym ale mogło to być kitajskie brembo chodz wszystkie loga są, ale wiadomo, podrobić można wszystko
