Autor Wątek: Jaguar xf 3.0d 2010 nie odpala po remoncie silnika  (Przeczytany 6047 razy)
Offline chomicek199
  • Wiadomości: 15
« dnia: Sierpień 30, 2019, 11:41:25 am »
Witam szanowne grono mój kocur zakończył remont silnika po przekreconej panewce silnik kręci nie odpala.
Ciśnienie paliwa w normie, próbuję załapać przy starterze w spray .
Zeskanowalismy wszystkie systemy i było pełno błędów w modulach IPC PCM ICM
Czy możliwe że padł ecu lub soft w nim ??? ??????
Jaguar xf 3.0d 2010
Wszelkie sugestie mile widziane z góry dziękuję  :-help
Odp: Jaguar xf 3.0d 2010 nie odpala po remoncie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2019, 21:16:42 pm »
A jakie błędy dokładnie?
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2019, 01:06:27 am »
Jaguar xf 3.0d 2010
Biorąc pod uwagę, że obecnie komputer i jego zaprogramowanie ma mega znaczenie, przydałby się program dedykowany do Jaguara, gdzie możesz wszystko poustawiać i wtedy powinno zacząć działać.
Offline chomicek199
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2019, 12:08:35 pm »
Dzięki za sugestie przykładowe błędy
B1087-93
P0671-00- ten jest na wszystkich cylindrach wątpię aby wszystkie świece padły
P0672 ,73,74,75,76
Do reszty teraz nie mam dostępu jak wrócę to dopiszę
Offline wolung
  • Wiadomości: 86
  • Szeroko¶ci
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 01, 2019, 19:37:00 pm »
Myślę że bez dedykowanego SDD się nie obejdzie.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 07, 2019, 22:15:42 pm »
A nie masz błędnie założonego koła pasowego lub innego które daje sygnał do czujników położenia.
Offline chomicek199
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 27, 2019, 15:34:15 pm »
Witam mam problem jak w temacie,  brak napięcia na wtryskiwaczach ktoś wie co i jak po kolei posprawdzac???  Przekazniki sprawdzone bezpieczniki też.
Dziękuję za pomoc
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 27, 2019, 15:51:40 pm »
Jesli jest cisnienie na wtryskach to moze przekaznik pompy paliwa lub czujnik polozenia walu.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline chomicek199
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 27, 2019, 15:57:11 pm »
Brak błędów czujnika wału i walka rozrządu :/
Wiesz może gdzie znajduje się ten przekaznik???
Cisnienie paliwa jest
