Autor Wątek: 2.1 v6 odcięcie przy 3000obr/min  (Przeczytany 3096 razy)
Offline Pypynio
  • Wiadomości: 4
« dnia: Sierpień 07, 2019, 22:39:43 pm »
Hej!
Wertowałem od tygodni forum kilka razy i nie znalazłem odpowiedzi na problem męczący mojego kota.
Pacjent to x-type 2.1 benz+lpg (od niedawna)
Problem jest taki, że zazwyczaj, ale nie zawsze odcina zapłon przy 3000obr, towarzyszy temu zazwyczaj również szarpanie i nagły chwilowy spadek mocy.
Na benzynie jeszcze zanim założyłem lpg zdarzało mi się, lecz bardzo rzadko całkowite odcięcie. najczęściej przy nagłym przyśpieszaniu.
Zdarza mi się zrobić trasę +100km w jedną stronę z wzorową pracą silnika i bez ani jednego małego szarpnięcia a w drodze powrotnej ponad 5 razy doświadczyć wyżej opisanych problemów.
Błędy które pokazuje komp to
P1647(sonda) , P0333(czujnik spalania stukowego)
Mam kilka podejrzeń co może być nie tak, ale nie chce wymieniać dobrych elementów, żeby znaleźć problem drogą eliminacji.
Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!!
Odp: 2.1 v6 odcięcie przy 3000obr/min
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2019, 22:46:27 pm »
Takie rzeczy dzieją się od czujnika spalania stukowego
Offline Pypynio
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2019, 22:57:48 pm »
Jest szansa, że wystarczy go wyczyścić i przykręcić z odpowiednim momentem czy juz raczej na pewno do wymiany? a jeśli do wymiany do wiesz może gdzie można taki kupić? bo do 2.1 nigdzie nie moge znaleźć
