Autor Wątek: kody błędów  (Przeczytany 2782 razy)
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
kody błędów
« dnia: Sierpień 02, 2019, 14:40:23 pm »
Kupiłem w końcu komputer i sczytałem błędy, silnik nierówno pracuje, skacze całe auto,szarpie przy przyśpieszaniu ale tylko na gazie, na benzynie tylko delikatnie nim rzuca na postoju
błędy
P0301 dziwne bo jest tu nowa cewka założona 2 miesiące temu
P0304
P1314 co oznacza?
P1316 to samo
P0193 był chyba od zawsze
P1111 to samo
kupiłem komplet nowych cewek, te co są teraz zrobiły od 70 do 120 tys na gazie, wymieniałem po kolei na nowe zamienniki po zakupie auta,świece są wymienione, lewego powietrza nigdzie nie ciągnie
« Ostatnia zmiana: Sierpień 02, 2019, 14:46:28 pm wysłana przez jaguarstype2004 »
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
  • Co to za jazda bez kotka na masce
Odp: kody błędów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 02, 2019, 15:27:05 pm »
W załączniku są oznaczenia kodów
  • Wiadomości: 531
Odp: kody błędów
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 07, 2019, 22:16:52 pm »
Dzięki, wymieniłem cewki wszystkie po prawej stronie i błędów żadnych już nie ma, został tylko P0193 którego nie mogę rozszyfrować,ale to chyba błąd spowodowany źle dobranym emulatorem od gazu, po wymianie cewek nie przerywa już przy przyśpieszaniu, ale wciąż trochę nim rzuca na luzie, jakieś pomysły? zaglądając miałem wrażenie że świece się świecą jakby były zabrudzone olejem,to możliwe?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2019, 22:26:53 pm wysłana przez jaguarstype2004 »
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: kody błędów
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2019, 11:22:35 am »
Ostatni błąd czujnik ciśnienia paliwa na listwie . wtyczka ,czujnik ,lub wężyk podciśnienia do sprawdzenia . Czujnik jest na końcu lewego listwy wtryskowej .
  • Wiadomości: 531
Odp: kody błędów
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2019, 12:30:01 pm »
ten błąd wyskakuje od czasu założenia instalacji lpg czyli od ponad 3 lat, czasami jest czasami znika,tak jakby emulacja stagowska nie do końca działała dobrze, dobry gazownik w Warszawie proponuje wymianę z wystrojeniem za 450 zł
  • Wiadomości: 531
Odp: kody błędów
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2019, 13:47:03 pm »
wymieniłem wszystkie cewki na nowe i dopiero teraz jest idealnie, chodzi jak marzenie, a tylko na 2 cylindrach wyskakiwały cewki, wybrałem Huco/Hitachi są lepiej wykonane od delphi, które po 70 tys km na gazie już kulały, udało się po 114 zł kupić za szt
