X-TYPE (2001-2010)
Wymiana uszczelniaczy wtrysków
Strony: [
Wątek: Wymiana uszczelniaczy wtrysków (Przeczytany 3614 razy)
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
dnia:
Lipiec 30, 2019, 21:24:12 pm »
witam jak w tytule wymiana uszczelniaczy wtrysków myślę o tym żeby sam wymienić rzekomo nie jest to tak skomplikowane
tu jest link
https://www.mondeoklubpolska.pl/content.php/279-MK3-TDDI-Wymiana-uszczelniaczy-wtrysk%C3%B3w-krok-po-kroku
co o ty myślicie ????
Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2019, 21:28:15 pm wysłana przez snajperro84
slawek
Forumowicz Executive
Wiadomości: 313
Odp: Wymiana uszczelniaczy wtrysków
Odpowiedź #1 dnia:
Lipiec 30, 2019, 21:35:23 pm »
Trzeba zdjąć osłonę silnika, od wtryskiwaczy okręcić przewody paliwowe, odłączyć kostki z przewodami. Uszczelniacze wystarczy podważyć wkrętakiem i można je wyjąć.
X-Tpe 2,0 D sport rok 2004
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #2 dnia:
Lipiec 30, 2019, 21:50:04 pm »
czyli nic skomplikowanego na to wychodzi ?
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #3 dnia:
Lipiec 30, 2019, 22:39:42 pm »
jak umiesz odpowietrzyć wtryski to roboty może na 20 minut z myciem pokrywy
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #4 dnia:
Lipiec 30, 2019, 23:18:55 pm »
odpowietrzyć wtryski rzekomo nie trzeba ?
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #5 dnia:
Lipiec 30, 2019, 23:22:34 pm »
czy taka wymiana jest poprawna i czy trzeba odpowietrzać wtryski po takim zabiegu ?
slawek
Wiadomości: 313
Odpowiedź #6 dnia:
Lipiec 31, 2019, 08:51:27 am »
Nie trzeba odpowietrzać wtryskiwaczy. Skręcasz wszystko i uruchamiasz silnik.
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #7 dnia:
Sierpień 01, 2019, 08:24:04 am »
no i gitara dzięki za odp byłem u mechanika wczoraj z myciem dekla chciał 100 zł więc myślę że to trochę przesada dokonam tej wymiany sam pozdrawiam serdecznie
mam nadzieje że przebiegnie bez problemowo
luko_j
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 616
Odpowiedź #8 dnia:
Sierpień 02, 2019, 12:58:15 pm »
Żadna robota. Odpowietrzać nie trzeba. Weź sobie cienki śrubokręt płaski do podważenia od tyłu blokad powrotów paliwa. A z ciekawości po co zmieniasz? Jak nie dymi podczas pracy z nich to są szczelne.
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #9 dnia:
Sierpień 02, 2019, 21:04:26 pm »
witaj zmieniam bo są zalane cieknie 2 sztuki zaraz wstawię zdjęcie nie podoba mi się to chcę wymienić i umyć dekiel chociaż nic nie kopci jak na razie
Driv3rrrr
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #10 dnia:
Sierpień 02, 2019, 21:06:11 pm »
100 normalna cena. Za 50 nikt tego nie wymieni
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #11 dnia:
Sierpień 02, 2019, 21:43:34 pm »
dwoje oddzielnych mechaników zdiagnozowało ze to uszczelniacze wtrysków modle się oby to było to
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #12 dnia:
Sierpień 03, 2019, 01:31:39 am »
ale sie narobiło auto nie odpala po wymianie wymieniłem tylko 1 uszczelniacz podłączyłem kostkę i przewód paliwowy i nie odpala masakra co mogło sie stać?
snajperro84
Forumowicz
Wiadomości: 33
Odpowiedź #13 dnia:
Sierpień 03, 2019, 03:54:59 am »
Przewody powrotne - przelewowe wtryskiwaczy i kostkę zdemontowałem zamontowałem z powrotem i nie odpala ? co może być mechanik ma być dopiero w poniedziałek
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odpowiedź #14 dnia:
Sierpień 03, 2019, 08:59:37 am »
To może jednak sie zapowietrzył i komp dostaje info o za niskim ciśnieniu na listwie
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
