Autor Wątek: Wymiana uszczelniaczy wtrysków  (Przeczytany 6627 razy)
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« dnia: Lipiec 30, 2019, 21:24:12 pm »
witam jak w tytule wymiana uszczelniaczy  wtrysków myślę o tym żeby sam wymienić rzekomo nie jest to tak skomplikowane  :-W tu jest link
  https://www.mondeoklubpolska.pl/content.php/279-MK3-TDDI-Wymiana-uszczelniaczy-wtrysk%C3%B3w-krok-po-kroku  co o ty myślicie ????
« Ostatnia zmiana: Lipiec 30, 2019, 21:28:15 pm wysłana przez snajperro84 »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Wymiana uszczelniaczy wtrysków
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 30, 2019, 21:35:23 pm »
Trzeba zdjąć osłonę silnika, od wtryskiwaczy okręcić przewody paliwowe, odłączyć kostki z przewodami. Uszczelniacze wystarczy podważyć wkrętakiem i można je wyjąć.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 30, 2019, 21:50:04 pm »
czyli nic skomplikowanego na to wychodzi ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 30, 2019, 22:39:42 pm »
jak umiesz odpowietrzyć wtryski to roboty może na 20 minut z myciem pokrywy
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 30, 2019, 23:18:55 pm »
odpowietrzyć  wtryski rzekomo nie trzeba ?
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2019, 23:22:34 pm »
czy taka wymiana jest poprawna i czy trzeba odpowietrzać wtryski po takim zabiegu ?
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 31, 2019, 08:51:27 am »
Nie trzeba odpowietrzać wtryskiwaczy. Skręcasz wszystko i uruchamiasz silnik.
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 01, 2019, 08:24:04 am »
no i gitara dzięki za odp byłem u mechanika wczoraj z myciem dekla chciał 100 zł więc myślę że to trochę przesada dokonam tej wymiany sam pozdrawiam serdecznie  :-thank mam nadzieje że przebiegnie bez problemowo :logojcpf:
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 02, 2019, 12:58:15 pm »
Żadna robota. Odpowietrzać nie trzeba. Weź sobie cienki śrubokręt płaski do podważenia od tyłu blokad powrotów paliwa. A z ciekawości po co zmieniasz? Jak nie dymi podczas pracy z nich to są szczelne.
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 02, 2019, 21:04:26 pm »
witaj zmieniam bo są zalane cieknie  2 sztuki zaraz wstawię zdjęcie nie podoba mi się to chcę wymienić i umyć dekiel  chociaż nic nie kopci jak na razie  :-V
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 02, 2019, 21:06:11 pm »
100 normalna cena. Za 50 nikt tego nie wymieni
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 02, 2019, 21:43:34 pm »
dwoje oddzielnych mechaników zdiagnozowało ze to uszczelniacze  wtrysków modle się oby to było to  :-K :-K :-K :-K :-K :-K :-K :-K
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 03, 2019, 01:31:39 am »
ale sie narobiło auto nie odpala po wymianie wymieniłem tylko 1 uszczelniacz podłączyłem  kostkę  i przewód paliwowy i nie odpala masakra co mogło sie stać?
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 03, 2019, 03:54:59 am »
Przewody powrotne - przelewowe wtryskiwaczy i kostkę zdemontowałem zamontowałem z powrotem i nie odpala ? co może być mechanik ma być dopiero w poniedziałek  ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 03, 2019, 08:59:37 am »
To może jednak sie zapowietrzył i komp dostaje info o za niskim ciśnieniu na listwie
