Autor Wątek: DSC SYSTEM FAULT ???  (Przeczytany 4682 razy)
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« dnia: Lipiec 25, 2019, 06:26:51 am »
witam serdecznie posiadam taki komunikat jak w tytule jestem umówiony na komputer na sobotę lecz może ktoś ma jakieś przypuszczenia co to może być ? dodam jeszcze że po lewej stronie pali się żółta kontrolka
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: DSC SYSTEM FAULT ???
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2019, 07:22:02 am »
DSC System Fault bez podpięcia pod kompa raczej za dużo nie mówi, bo przyczyną pojawienia się tego błędu może być naprawdę wiele rzeczy m.in cały układ ABS, ESP lub chociażby tempomat.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2019, 11:45:16 am »
A najpewniej bedzie uszkodzony -brudny czujnik abs lub zanieczyszczona koronka.
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2019, 14:08:27 pm »
dziękuje panowie za odp też obstawiam że coś z  hamulcami  a i nie dawno były klocki wymieniane :) mam nadzieje ze to nic skomplikowanego
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 26, 2019, 10:46:11 am »
Najprawdopodobniej podczas składania ktoś źle wpiął czujnik ABS. Najlepiej samemu obejść wszystkie koła i zobaczyć, czy coś nie zwisa. Ja miałem podobnie po wymianie klocków, mechanik źle go wpiął (podczas jazdy wypadł). Może być też fizycznie uszkodzony czujnik lub np skorodowana koronka na tyle, że czujnik źle zlicza impulsy. Powodów DSC może być sporo, ale najlepiej na początku wyeliminować te najłatwiejsze do wykrycia.
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 28, 2019, 06:18:25 am »
witam i dzięki :-thank   za odp mam bardzo podobne przypuszczenia że wina leży po stronie hamulców  lub czujnika ABS ewentualnie klocków ?? obejrzałem  koła jak sugerowałeś nie ukrywam że dość pobieżnie  i znalazłem coś takiego ??? przepraszam zdjęcia robione na szybko
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 28, 2019, 06:19:52 am »
jeszcze jedno zdjęcie
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2019, 06:21:38 am »
Offline snajperro84
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 28, 2019, 06:22:20 am »
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 28, 2019, 08:53:09 am »
Na ostatnim zdjęciu wygląda jakby na górze kawałek tego czegoś wiszącego było przecięte, zobacz czy tam nie ma przetartego/przeciętego kabla, no i jak wygląda końcówka tego co wisi? Sprawdź sobie w google jak wygląda przewód ABS i porównaj, ja miałem ten problem w s-type, wg mnie nie powinno nic wisieć na nadkolu. Z tego co widzę w google, to są różne warianty, jedne są na wtyczkę, więc być może czujnik siedzi w kabel wisi, chociaż końcówka jest na twoim zdjęciu dziwnie płaska.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2019, 08:58:04 am wysłana przez jurlich »
