Autor Wątek: Stuki podczas jazdy i ruszania  (Przeczytany 3157 razy)
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« dnia: Lipiec 16, 2019, 08:08:05 am »
Cześć!
Może będziecie mieli jakiś pomysł...
Podczas ruszania zawsze słyszę jeden-dwa stuki; dzieje się to wyłącznie w momencie ruszenia.
Podczas płynnej jazdy, przyspieszania, zwalniania, zmiany biegów wszystko jest w porządku, ale gdy na wyższych obrotach, na dowolnym biegu, puszczę pedał gazu, a następnie mocniej go wdepnę to zawsze konkretnie walnie - pojedynczy stuk jest głośny i dobrze słyszalny.
Ewidentnie stuk jest związany z dużym obciążeniem, choć ze dwa razy zdarzyło się, ze puknęło już po zatrzymaniu auta - może przypadek...
Czy to coś w zawieszeniu? Może w układzie przeniesienia napędu? Gdzie szukać?
X-Type 2.1 i 3.0
Odp: Stuki podczas jazdy i ruszania
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 16, 2019, 08:47:17 am »
Sprawdź stan przegubów napędowych
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2019, 09:03:22 am »
O tym też właśnie pomyślałem, choć sądziłem, że stukanie będzie odczuwalne zasadniczo przy ruszaniu i do tego na skręconych kołach. A tu stuka jadąc prosto i do tego przy różnych prędkościach. Do tego jest to jednorazowe stuknięcie, a nie terkotanie.
Tak czy inaczej spróbuję zacząć od przegubów, tylko czy będą to wewnętrzne, czy raczej zewnętrzne?
I jeszcze jedno - jak podniosę samochód, to powinien sprawdzić luz na przegubie mając wbitą jedynkę; jakie luzy są dopuszczalne?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2019, 09:20:29 am wysłana przez Viator »
X-Type 2.1 i 3.0
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2019, 10:13:12 am »
Dodatkowo sprawdziłbym tylną poduszkę
