Autor Wątek: Problem braku mocy s-type 2.5V6 2003r  (Przeczytany 1022 razy)
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 38
« dnia: Lipiec 13, 2019, 12:52:48 pm »
Witam serdecznie
Skomplikowany problem z brakiem mocy w moim 2,5v6
Auto na hamowni wydobyło z siebie 110 KM i 170Nm
Wymieniony przepływomierz i przepustnica I świece.
Sprawdzony filtr paliwa i powietrza.
Auto takie kupiłem i widać że ktoś już przy nim siedział bo w wielu miejscach jak np na pokrywie zaworów lub na dolnych uszczelkach kolektora dolotowego.
Dolot powietrza do zaworow czysty i nie widać żeby był jakiś syf na dolocie do zaworów.
Cisnienie sprężania pomiędzy 10,5 a 11,5 bara
Jesli chodzi o pracę silnika:
Silnik na biegu jałowym pracuje równo.
Gdy dodaje gazu samochód rozpędza się bardzo powoli obroty rosną do wartości ok 5,5 rpm I tak stoi, skrzynia nie redukuje tylko silnik pracuje na tych 5,5 I jest constans.
Sytuacja 2 gdzie dałem mu gaz do końca pod górę zredukował bieg osiągnął 3tys rpm I tak stał
Mam elm ale nie wywala żadnych błędów, jak  przytrzymalem to dłużej z gazem w podłodze to zaświeci się check i komunikat moc silnika ograniczna
Już nie mam pomysłów
Mi to wygląda na brak powietrza ale sam już nie wiem.
Może ktoś ma taki silnik i interfejs diagnostyczny żeby porównać wartości z czujników?
Offline V12
  • Wiadomości: 433
    • V12.com.pl
Odp: Problem braku mocy s-type 2.5V6 2003r
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 13, 2019, 13:14:04 pm »
Katalizatory sprawdzone?
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 13, 2019, 14:03:51 pm »
Mechanik mówił że wyskoczyłby błąd kata gdyby coś było nie tak.. wyskoczyłby?
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2019, 17:23:48 pm »
A na postoju zamyka obrotomierz czy nie?
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2019, 18:16:20 pm »
Nie zamknie, do ok 7tys dochodzi
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2019, 19:03:40 pm »
Załączam dane z czujników
Zebrane zostały na prędkości 80km na tempomacie oraz prostej drodze.
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2019, 19:06:58 pm »
Dodatkowo taki test przeprowadzony przez  interfejs diagnostyczny. Oraz masa powietrza dla obr 6tys
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 14, 2019, 13:47:26 pm »
Dobra widzę ,że pisze do siebie ale trudno może zajdzie sie ktos mądry na tym forum i mnie poprawi.
Biorąc po uwagę że silnik dąży do proporcji 1kg paliwa  na 14,7kg powietrza oraz wskaźniki : wydatek masowy powietrza oraz chwilowe zużycie paliwa możemy zauważyć
Zamierzona masa powietrza 16,35g/s
Chwilowe zużycie paliwa 6,27l/h
Trzeba zrobić żeby były takie same jednostki dla uproszczenia 1l =1kg
A zatem 16,35*3600=58 860 g/h
58 860/1000 =58,86 kg/h
Tyle powietrza w niezmiennych warunkach spaliłby mój silnik w ciągu godziny
Pamiętajmy o stosunku powietrza do paliwa 14,7-1
U mnie stosunek jest:
58,86/6,27=9,38
A zatem stosunek wynosi 9,38-1
Przy obr 1836 obr/s
Offline valth
  • Wiadomości: 2
  • S-Type 2.5 V6 2002
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 25, 2019, 12:07:29 pm »
Na pewno warto sprawdzić katalizatory - u mnie wyskakiwał błąd kata po jednej stronie a oba były zapchane.
