Autor Wątek: Przepływomierz powietrza, jakie prawidłowe wskazania?  (Przeczytany 3208 razy)
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
« dnia: Lipiec 11, 2019, 12:41:04 pm »
Witam, mam pytanie koledzy, jakie prawidłowe wskazania przepływomierza na biegu jałowym rozgrzany  silnik do 90C, mój pokazuje 6 mg. Nie mogę nigdzie tego znaleźć informacji, a może któryś z szanownych kolegów posiada taką wiedzę jakie wartości bez obciążenia i z obciążeniem?
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
Odp: Przepływomierz powietrza, jakie prawidłowe wskazania?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2019, 09:03:47 am »
Kiedyś w alfie Romeo 156 2002r miałem problem z powietrzem i tam był parametr : żądaną masa powietrza vs dostarczana w każdym zakresie prędkości obr
Ja teraz w jaguarze mam problem z powietrzem i właśnie dziś przyjdzie mi elm 327 ale teraz to się zasmucilem tą wiadomością że komp nie podaje ile by chciał tego powietrza..
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2019, 20:03:54 pm »
A możesz zobaczyć u siebie ?  Jaki przepływ pokazuje przepływomierz Otziego temp 90 i na postoju ? Używasz Elm do diagnostyki ?
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 14, 2019, 22:13:58 pm »
Ok, zrobiłem screeny z programu  Car scaner
Zainstaluj to sobie i porównamy wartości,  poniżej wrzucam swoje:
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 14, 2019, 22:25:06 pm »
Wygląda wszystko git. Klima włączona była? Jak nie to dane z przepływki ok. Jak była to ciut za nisko. Wtedy koło 4 gram powinno być.
Offline Arturrrro
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 14, 2019, 22:38:29 pm »
Nie była Klima włączona
Dobrze ?A co z proporcja masy powietrza do masy paliwa 14,7-1
U mnie jest jak dobrze licze 11,12
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 16, 2019, 10:02:57 am »
Dzięki :) u mnie parametry praktycznie identyczne  jak u Ciebie.
