Autor Wątek: Uszczelka miski olejowej - wymiana.  (Przeczytany 3238 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Czerwiec 30, 2019, 19:13:50 pm »
Jak dużo roboty jest z wymianą uszczelki miski olejowej w 3.0 AWD w automacie? Bo jak zaglądałem pod spód to wygląda to trochę dziwnie...
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Uszczelka miski olejowej - wymiana.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 30, 2019, 19:55:09 pm »
Jest trochę zabawy. To co widać od razu to wydech do demontażu. To czego może nie być widać, to to, że nie ma dostępu do jednej śruby miski. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez wywiercenie otworu w jednym z mocowań skrzyni. Później jest już jakby 'z górki', ale trzeba się z miską trochę pogimnastykować żeby ją zdjąć ;-)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 30, 2019, 21:56:28 pm »
albo jeśli nie wiercisz to wywalasz kontowke
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 01, 2019, 09:31:24 am »
Dzięki za info :) Przyda się.
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 01, 2019, 10:09:12 am »
A czy taka sama sytuacja jest w przypadku skrzyni manualnej w 2,1? Czy z racji innego układu przeniesienia napędu także jest to kłopotliwe?
Wydech chyba trzeba zdemontować.
X-Type 2.1 i 3.0
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 01, 2019, 10:13:00 am »
Prościej w 2.1
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 01, 2019, 10:13:34 am »
Dziękuję.
X-Type 2.1 i 3.0
