Autor Wątek: Dolne uszczelki kolektora  (Przeczytany 4697 razy)
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« dnia: Czerwiec 28, 2019, 21:57:19 pm »
Witam.
Wziąłem się za wymianę uszczelek kolektora. I tu pytanie. Zdemontowałem kolektor i mam uszczelki, ale to są górne, a gdzie są dolne i jak się do nich dostać?
Pozdrawiam.
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
Odp: Dolne uszczelki kolektora
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 28, 2019, 22:09:21 pm »
Dolne są pod tą podstawa kolektora w której siedzą wtryskiwacze
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 28, 2019, 22:24:09 pm »
czyli co mam jeszcze rozkręcać?
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2019, 22:59:31 pm »
Ta czarna część w której są wciśnięte górne uszczelki i przykręcona jest listwa paliwowa do niej. 6 śrub M6 na klucz nr 8 szesciokatny, śruba długa na jakieś 5 cm.
Już chyba jaśniej nie mogę
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2019, 23:16:37 pm »
Wielkie dzięki, tak dokładnego opisu się nie spodziewałem. Jutro walczę dalej.
Rozkręcając zauważyłem, że do kolektora ssącego idzie 6 przewodów gumowych od listwy wtryskiwaczy gazu, Jeden z tych przewodów nie był podpięty pod kolektor. Jakie mogły być tego skutki?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 29, 2019, 11:02:24 am wysłana przez MicGin »
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2019, 13:09:53 pm »
Lewe powietrze + brak paliwa na tym cylindrze. Sądząc po tym co napisałeś, to możliwe, że wymiana uszczelek nie byłą potrzebna, tylko podpięcie wężyka ;-)
Jakie były objawy?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 30, 2019, 10:44:35 am »
Jadąc jednostajną prędkością wszystko jest ok, samochód przerywa podczas przyśpieszania, jeśli bardzo łagodnie przyśpieszamy też jest ok. Jak nie odpuścimy gazu przy przerywaniu zaczyna mrugać check  i wyskakują błędy 1314 i 302. Problem na pb i gazie. Świece wymienione, uszczelki dolne i górne wymienione
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 30, 2019, 11:15:06 am »
Stawiam na cewkę 2 cylinder
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 30, 2019, 12:15:22 pm »
Chcę kupić 6 szt. i wymienić, co powiecie na cewKi NTY?
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 30, 2019, 14:11:20 pm »
lub Delphi?
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 30, 2019, 21:39:40 pm »
Bierz Delphi
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 01, 2019, 19:12:35 pm »
Także polecam Delphi. Swojego czasu padły mi 3 szt. w przeciągu dwóch miesięcy. Wymieniłem na cały komplet Delphi i od 20 tys. km spokój.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 01, 2019, 20:08:50 pm »
Dzięki za info. Zamówiłem 6 szt. niby jedna szwankuje, ale wszystkie mają pewnie już swój finał.
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 01, 2019, 23:28:05 pm »
Cewki najlepiej kupić od razu wszystkie i potem ma się spokój. Często dochodzi do sytuacji, że kupuje się jedną nową, po czym za moment pada następna.
Offline aksel
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 04, 2019, 16:56:37 pm »
Wymienione 6 sztuk. Samochód jeździ idealnie.
s±:
x type 3,0
Ford Mondeo Hybryd
Citroen C5
Citroen C-elysee
Renault Espace
Renault Trafic
