Autor Wątek: Wymiana skrzyni automatycznej w 2,7 d  (Przeczytany 2990 razy)
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« dnia: Czerwiec 28, 2019, 09:37:48 am »
Witam  :-bry
Przymierzam się do wymiany skrzyni automatycznej w swoim kociaku i mam pytanko czy: Po wymianie będzie trzeba robić jakąś adaptację owej skrzyni czy sama się nauczy? I na co zwrócić uwagę oprócz wymiany uszczelniacza na wale w silniku?
Odp: Wymiana skrzyni automatycznej w 2,7 d
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 29, 2019, 23:41:09 pm »
Teoretycznie powinna się dogadać z autem. Praktycznie kolega wymieniając 6HP26 musiał przełożyć mechatronikę że starej skrzyni do używanej. Nie mogły się sterowniki dogadać
Co do uszczelniacza to coz. Wyczyścić dobrze powierzchnię przylegające i zamontować uszczelniacz. Najlepiej zmierz sobie jak głęboko siedzi żeby później nie dumać
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 29, 2019, 23:52:19 pm »
Z tym że już ktoś wcześniej wymieniał skrzynie i cały czas jest problem , wyskakuje błąd skrzyni i szarpie 3/4 bieg. Teraz mam całą kompletną skrzynię i zobaczę co będzie
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 30, 2019, 11:13:17 am »
To problem w mechatronice. Bez sensu cała skrzynie ruszać
